Raccorder un broyeur composé de 2 moteurs asynchrone
4805
Problème installation électrique : Raccorder un broyeur composé de 2 moteurs asynchrone
Bonjour, je dois raccorder un broyeur composé de 2 moteurs asynchrone : un pour le broyeur et un autre pour l'aspiration.
Il y deux petites armoires existantes très anciennes, je voudrais renouveler le câblage. Pouvez-vous m'indiquer la liste des composants à acheter (contacteur, relais thermique, etc...) ? Il y a deux armoires avec chacune un bouton marche-arrêt. Le moteur est 220/380 V 50 Hz A = 14/3,1 * COS PHI =0,33 . Le réseau est en 380 V.
03 décembre 2008 à 03:56
Bonjour, il vous faut 2 disjoncteurs magnéto-thermique GV2 de 1.6 à 4 ampères ! + 2 contacteurs LC1 D09, + 2 boutons à 2 positions, avec 2 contact NO et 2 contacts NF.
Si vous commandez les 2 moteurs en même temps, avec un bouton, c'est suffisant !
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 3. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 4. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 5. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
    N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
  • 6. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 7. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 8. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
    N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
  • 9. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
    N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
  • 10. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder un broyeur composé de 2 moteurs asynchrone >>>
cablage interrupteur conseilsschema branchement contacteur heures creusesschema branchement chauffe eau relais 175 hzschema contacteur heures creuses
