Réparer le câble d'une résille chauffante qui a été coupé
7931
Conseil d'un bricoleur à cette question : Réparer le câble d'une résille chauffante qui a été coupé
Suite à la réalisation de travaux dans mon sous-sol, comprenant entre autre, le perçage de la dalle au plafond, le câble de ma résille chauffante a été sectionné en trois endroits différents par un perforateur.
Existe t-il des kits de réparation ? Merci
31 mars 2010 à 23:28
Conseils dépannage électrique 1
Aïe ! Si c'est le câble d'alimentation, vous pouvez toujours le sauver. Si c'est le maillage, proprement dit, c'est beaucoup plus grave.
Si vous pouvez nous apporter des précisions, merci. C'est tout ou rien. GM
01 avril 2010 à 22:48
Conseils dépannage électrique 2
Je viens de réparer à 2 endroits une résille neuve mono conducteur que les carreleurs ont massacré.
Pour votre cas il faut enlever le carrelage aux endroits percés et dégager le câble blessé.
La réparation se fait par soudure à l'étain, sur 5mm pour la résistance et bout à bout pour la tresse de masse afin de réduire l'épaisseur. Pour l'isolation j'ai opté pour de la gaine thermorétractable avec colle isolante de 3/1mm pour la résistance et la masse et 6/2mm pour l’enrobage. Étamez bien la terre et souder rapidement bout à bout car si vous chauffez trop la gaine se rétracte.
Si votre câble est trop court, faites 2 soudures avec une liaison froide intermédiaire.
Le conseil m'a été donné par le fabricant.
Pour une bi-conducteur vous aurez 3 soudures à exécuter.
Remarque l'alliage d'étain fond à 180° et une résille noyée dans le béton ne dépasse jamais 35°.
Surveillez l'isolation masse/ résistance et valeur de résistance.
Il existe des manchons à sertir thermorétractables avec colle isolante...
16 novembre 2012 à 20:26
Conseils dépannage électrique 3
29 999 messages
Bonjour réponse 2. Est-il certain que la soudure à l'étain ne soit pas du collage ? En effet, le métal constituant la résistance, certainement un alliage cuivre nickel, est par nature non soudable (brasage) à l'étain.
Mais à vous lire, on peut comprendre que le courant passe.
17 novembre 2012 à 09:21
  • 1. Câble de terre a été coupé par erreur
    N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
  • 2. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
    N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
  • 3. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 4. Câble Télécom coupé dans une goulotte électrique
    N°25894 : Bonjour. Un technicien est venu m'installer la fibre dans mon domicile. Entre mon boîtier électrique et le compteur Linky il y a une goulotte qui passe dans mon appartement, dans cette goulotte il y a donc les câbles...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge
    N°12842 : Bonjour, En tondant la pelouse, j'ai coupé le fil de la rallonge, j'ai dû changer un fusible, par chance le fil a été sectionné à 1,50 m de la prise (prise de terre). En cherchant sur le net une solution j'ai trouvé un...
  • 10. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
>>> Résultats suivants pour : Réparer le câble d'une résille chauffante qui a été coupé >>>
branchement variateur eclairagedeco neonbricovideo forumsbranchement resistance cumulus
