Remplacer va et vient par bouton poussoir
Conseil d'un bricoleur à cette question : Remplacer va et vient par bouton poussoir
En voulant changer mon interrupteur dans la chambre, je me suis aperçue que celui-ci était branché en va et vient avec mon bureau. Du coup lorsque j'allume la chambre, cela éteint le bureau.
Je ne sais pas comment régler le problème étant donné que l'interrupteur de la chambre est branché avec trois fils (les trois câbles sont noirs...) et celui du bureau avec deux fils seulement (deux câbles noirs). Quelqu'un pourrait-il m'aider afin de supprimer le va et vient ?
P. S. : il s'agit d'une vieille installation électrique.
26 octobre 2010 à 08:32
Bonjour, mais avant de changer cet interrupteur cela fonctionnait il normalement ? N'auriez vous pas inversé un des fils noir ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:05
Solution 2 au problème électrique
Effectivement il me semble que cela fonctionnait correctement. En tout cas je ne m'étais pas rendu compte avant que les deux pièces étaient reliées.
Quoi qu'il en soit j'ai essayé d'intervertir les fils noirs en faisant de très nombreux essais, en vain : soit le bureau ne s'allume plus, soit la chambre ne s'allume plus, soit l'une des deux pièces fonctionne en va et vient avec l'autre... Je suis vraiment bloquée.
27 octobre 2010 à 13:08
- 1. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
- N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
- N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
- 4. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
- N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
- 5. Remplacer va et vient par variateur neptune Legrand et bouton poussoir
- N°3472 : Bonjour, j'ai remplacé un des interrupteurs du va et vient par un variateur neptune Legrand. Il fonctionne bien. Toutefois, je dois maintenant remplacer l'autre interrupteur par un poussoir. Je souhaiterais que l'on me guide pour...
- 6. Remplacer vieux va et vient Arnould
- N°23950 : Bonjour. J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier. J'ai trois fils : deux marrons qui marquent au testeur et un bleu qui ne marque pas. Impossible de transposer sur un Legrand moderne en appliquant...
- 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 8. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Remplacement poussoir plus va et vient
- N°21798 : Bonjour à tous. Je viens vous voir car je suis embêté pour remplacer un bouton poussoir + va et vient. J'ai déjà parcouru le site (ce qui m'a permis de résoudre d'autres problèmes de remplacement d'interrupteur,...
