Augmenter puissance électrique en kW
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
9478
FAQ Questions électricité : Augmenter puissance électrique en kW
Bonjour, j'ai actuellement un compteur triphasé en 380 V, 20 A et 12,5 kW. Je voudrais savoir si je peux augmenter ma puissance électrique en kW à 15 ou 16 sans modifier la protection de 20A ?
Est-ce que 12,5 kW est le maximum pour 20A ? Merci pour votre aide.
26 octobre 2010 à 21:12
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour avoir un contrat de 15kW, le disjoncteur doit être réglé sur 25A.
27 octobre 2010 à 05:02
  • 1. Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents
    N°18821 : Bonjour, J'habite dans une résidence pour personnes ayant peu de moyens financiers. Notre particularité : il n'y a pas de compteur pour chaque résident !L'électricité est donc partagée entre tous et nous déplorons de...
  • 2. Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V
    N°6660 : Bonjour à tous, j'ai un compteur 380V muni d'un disjoncteur de 100A, je souhaite acheter des machines industrielles. J'ai noté tout en visualisant les caractéristiques des machines que la puissance totale change d'une machine à...
  • 3. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
    N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
  • 6. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
    N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
  • 7. Augmenter puissance à partir de 2 entrées à puissance variable
    N°18353 : Bonjour, Je voudrais relier le courant en provenance d'un panneau photovoltaïque ainsi que le courant en provenance d'une prise de courant domestique classique à une machine qui consomme 300w, et ce, h24. Il faudrait donc que...
  • 8. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
    N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
  • 9. Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
    N°3999 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière four à pyrolyse. J'ai branché la cuisinière sur une prise alimentée par du câble triphasé en 6,5mm². Après 20 minutes d'utilisation du four, l'installation a disjoncté...
  • 10. Petite lampe à poser augmenter puissance maximale
    N°13343 : Bonjour, J'ai acheté en ligne une petite lampe à poser qui devait avoir une puissance maximale de 60 watts. Or, en la déballant, je découvre que la puissance maximale est seulement de 40 watts. Techniquement parlant,...
>>> Résultats suivants pour : Augmenter puissance électrique en kW >>>
voiture electrique renault kilowatttableau electrique bv8tableau electrique 08carte de puissance lave vaisselle rosieres
