Distance entre lave main et sèche main automatique
Astuce Forum électricité : Distance entre lave main et sèche main automatique
Bonsoir, je souhaiterai savoir s'il est possible d'installer un sèche-main au-dessus d'un lave-main dans un ERP établissement recevant du public. Merci.
26 octobre 2010 à 23:40
Réponse électricité 1
Bonjour, je dirais oui, mais plutôt décalé sur le côté du lave mains, car au-dessus du lave mains il y a le miroir. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:07
Réponse électricité 2
Bonjour, oui mais attention à ne pas mettre de surface (réfléchissante) du lave-mains trop près des cellules de détection.
27 octobre 2010 à 18:00
- 1. Branchement électrique alimentation sèche main dans cuisine
- N°6175 : Bonjour à tous, je souhaiterais installer un sèche main dans ma cuisine, appareil 2600W IP 23 alimentation de 230V. Je n'ai qu'une prise standard dans ma cuisine. Puis-je mettre un bloc multiprises et tirer un fil jusqu'au sèche...
- 2. Installation d'un sèche main dans un Lycée
- N°19335 : Bonjour à tous. Je dois installer des sèche-mains dans mon Lycée, ceux-ci sont livrés avec des fiches. Ma question : Doit-on créer une ligne dédiée avec disjoncteur approprié ou peut-on les brancher directement sur une...
- 3. moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
- N°14622 : Bonjour à tous, Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main. Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 6. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
- N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
- N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
