Remplacement relais temporisé moteur volet battant
Questions / Réponses Électricité : Remplacement relais temporisé moteur volet battant
Comme souvent la question est dans le titre !
Plus précisément ma maison est équipée depuis plusieurs années de moteurs pour volets battants mais depuis plusieurs jours l un des moteurs fatigue et met un peu plus de temps à ouvrir et fermer les volets ce qui a pour effet de ne pas ouvrir ou fermer complètement ce volet, le plus simple serait de remplacer le moteur mais vu l'âge du matériel et surtout le prix du moteur ce n'est pas viable pour moi.
Un relai temporisé de 18 secondes est installé sur chaque moteur (photo en PJ) je me suis dit qu'à défaut de remplacer par du neuf je pourrai remplacer ce relais par un modèle avec un plus grand délai de coupure ou voire ajustable, j'ai cherché sur le net mais rien ne convient vraiment, je trouve ce genre de produit :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07TLC9TWD/ref=ox_sc_act_image_2?smid=AN1TTMQ9PUHI4&psc=1 mais ça n'a pas l'air très précis.
Auriez-vous des références à me conseiller ou d'autres solutions à me proposer ?
Un grand merci d'avance.
05 décembre 2022 à 22:04
- 1. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 2. Remplacement relais défectueux
- N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
- 3. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
- N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
- 4. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 5. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 6. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 7. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 8. Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
- N°19224 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5 J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture. Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un...
- 9. Remplacer contacteur de puissance et relais temporisé
- N°16643 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai mon contacteur de puissance modèle BBC CEM b12 30 10 sur ma machine à bois qui a grillé (la bobine.) en même temps il avait 30 ans. Je vous sollicite donc pour savoir quel...
- 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
