Problème prise électrique
Question Forum Électricité : Problème prise électrique
Voici mon problème j'ai voulu changer une prise électrique dans mon salon.
Cette dernière ne fonctionne que lorsque j'allume une applique dans le salon (sachant que j'ai deux applique dans le salon qui s'allume en même temps via un inter à l'entrée de la pièce).
Le précédent proprio m'avait averti que la prise était repiquée sur l'applique sans plus de détail...
Lors du démontage de la prise j'ai constaté qu'il y avait trois fil sur la borne phase et trois fils sur le neutre... (ancienne prise avec vis)
Sur la phase : un blanc et noir ( les fils des applique je pense) et un marron)
Sur le neutre : un.blanc et noir et un bleu
Mon problème est que les fils noirs et blanc sont des multibrins et vu que j'ai acheté une prise dooxie automatique il est impossible de connecter ces fils.
J'ai donc réinstaller provisoirement l'ancienne prise tant bien que mal pour connecter les fils multibrins sur les bornes avec les fils marrons et bleu qui eux sont rigides.
Ma.question est la suivante : puis-je connecter les fils noirs et blanc dans des Wagos et ajouter sur chacun des deux wago le marron et le bleu qui repartiraient vers la nouvelle prise ??
Bonne soirée
Bonne soirée
05 décembre 2022 à 20:35
Oui vous pouvez si vous avez la place dans le boitier d'encastrement.
Prenez des Wagos mixte fils souples/rigides (série 221).
05 décembre 2022 à 20:46
Merci de votre réponse.
La boîte d'encastrement n'est pas très grande mais je vais essayer votre système.
05 décembre 2022 à 21:59
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 7. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 8. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
- 9. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 11. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
