Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V
7073
FAQ Question electricite : Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V
J'ai un élément de chauffage 1500 watts installé sur 110 volts et un élément de chauffage 1500 watts installé sur 220 volts.
Quel est le plus dispendieux à faire fonctionner ?
Si c'est la même chose pourquoi avons-nous le 110 volts ?
Si le 220 volts est moins dispendieux pourquoi le 110 volts ?
En Europe tout fonctionne sur 220 volts ou similaire.
30 décembre 2009 à 19:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 1W sera toujours égal à 1W ; donc un appareil de puissance P, consommera cette puissance quelque soit la tension d'alimentation, seule l'intensité varie (application de la formule P=U*I). Attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez connecter votre appareil 110V sur le 230V.
Par contre, où êtes vous pour avoir du 110V ? Cordialement.
31 décembre 2009 à 07:18
Réponse 2 aux problèmes electricite
Au niveau sécurité, opter pour le 220V. Pour la consommation le 220V sera le plus approprié.
Cordialement et bonnes fêtes, 31/12/09 PL.
31 décembre 2009 à 09:15
Réponse 3 aux problèmes electricite
30 014 messages
Bonjour. La distribution en Amérique du nord ainsi qu'au Québec si c'est là que vous résidez, est différente de l'européenne.
Nous avons déjà développé cela dans le forum et nous pouvons faire quelques rappels si vous le désirez.
Quelle que soit la tension d'alimentation nominale de vos éléments chauffants de 1 500 W (non interchangeables), à puissance absorbée identique la consommation en Wh sera la même, ainsi que la facture finale.
Pour ce qui concerne la sécurité, il n'y a pas de différence.
31 décembre 2009 à 15:06
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Conversion appareil USA 110 V 220 V
    N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
  • 3. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 4. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
    N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
  • 5. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 7. Tension électrique différente 220/110 V
    N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
  • 8. Utilisation appareille 220 V en 110 V
    N°860 : Bonjour, je suis actuellement aux Etat-Unis, j'ai avec moi une machine à raclette, j'ai un adaptateur mais la machine ne chauffe pas assez. On m'a dit que c'est parce-que l'appareil est en 220 V et qu'aux Etat-Unis ils sont en 110...
  • 9. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 10. Convertir du 110 V triphasé en 220 V monophasé
    N°5989 : Bonjour Je suis aux USA et je dois brancher un lave-linge français. J'ai à ma disposition une prise avec 2 phases de 110V et une terre. Du moins, je pense que c'est la terre et non le neutre. Tout d'abord, comment puis-je...
>>> Résultats suivants pour : Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V >>>
brancher moteur electrique 220ampoule decoadaptateur prise france usabrancher prise four encastrable
