Fonctionnement et remplacement contacteur HP HC
6597
Astuces au problème électrique : Fonctionnement et remplacement contacteur HP HC
j'ai un problème avec le vieux commutateur HP/HC (2 boutons noir en haut et 2 en bas).
Il claque correctement le matin à 6H30 mais difficilement le soir, donc je me retrouve des fois avec de l'eau froide.
J'ai une armoire tétrapolaire.
1° question : il n'y plus d'étiquettes sur le commutateur à 4 boutons, quelqu'un connait-il son fonctionnement ?
2° question :
j'ai 2 fils noirs et 2 fils rouges sur l'arrivée + le noir seul (pilote je pense, 1 bleu et 1 noir en sortie + le rouge (pilote aussi !).
Comment puis-je rebrancher correctement un nouveau commutateur ?
Voici le schéma :
remplacement contacteur hp hc bv01
Merci par avance.
01 novembre 2009 à 16:51
Réponses FAQ Electricite 1
29 999 messages
Bonjour. C'est un peu le "bazar" ce tableau, et comme il semble y avoir de la place sur le mur, ce serait une bonne idée que de le rénover et d'installer des protections habituelles 30 mA ; pas certain que vous soyez alimenté en triphasé.
Pour le contacteur, il faut re-câbler à l'identique la bobine, l'arrivée secteur en aval de la protection, et le départ vers le chauffe-eau.
Peut-être vous faudra-t-il faire intervenir un professionnel. Il aurait fallu faire un gros plan du contacteur.
02 novembre 2009 à 08:55
Réponses FAQ Electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, sur votre contacteur, il y a un circuit de puissance qui alimente les appareils d'utilisation concernés, et un circuit de commande, appelé pilotage ; Vous devez câbler à l'identique, les bornes 1,3, 2,4, sont des bornes puissance, les bornes A1, A2 sont les bornes commande.
Vous ne me paraissez pas sûr, faites vous aider par une connaissance "au courant". Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:08
  • 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 7. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 8. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
  • 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 10. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement et remplacement contacteur HP HC >>>
