Remplacer compteur monophasé par triphasé
16477
Question installation électrique : Remplacer compteur monophasé par triphasé
Lebret59
Lebret59
2 messages
J’ai un abonnement 12 kVa Monophasé. Je souhaite faire augmenter cette puissance.
Au-delà, d’une certaine puissance, le Triphasé est obligatoire
Si on change mon compteur monophasé pour un compteur triphasé, devrai-je changer des éléments de mon installation ?
Le passage en Triphasé aura-t-il des conséquences sur mon installation ?
Par exemple le contacteur jour-nuit ?
Est-ce le même en monophasé ou en triphasé ?
Merci d’avance pour votre aide.
17 février 2017 à 10:01
1Insp
1Insp
4 868 messages
oui, il faudra reconditionner le tableau électrique.
A contrat identique, vous aurez le tiers de la puissance par phase. Ex: 12kVA en 230V = 60A de réglage au disj général; 12kVA en 400V =20A par phase au disjoncteur général. Il faut donc un bon équilibrage des puissances par phases.
Oui c'est le mode d'alimentation du chauffe eau qui décide : il est en mono, le contacteur reste mono. (sauf si vs voulez le mettre en tri+N, mais attention à sa possibilité et son ancienneté).
Et aujourd'hui le tarif HC devient de moins en moins rentable.
17 février 2017 à 13:34
10 974 messages
Si vous pouvez rester en mono c'est toujours mieux, car comme vous l'a montré 1Insp, passer en tri impose pas mal de contraintes, à la fois pratiques et financières.
Pour quelle raison voulez-vous augmenter la puissance ?
Ne serait-il pas plus judicieux d'installer un délesteur sur votre installation pour gérer les pointes de consommation ?
17 février 2017 à 22:53
10 974 messages
Pour mieux vous faire comprendre les enjeux.
Si vous avez un chauffe-eau qui consomme 2100W.
Si vous le raccordez en mono, donc sur une seule phase et que vous avez un abonnement 60A, il va à lui seul consommer pratiquement la moitié de la puissance disponible sur une phase.
Il peut donc être pertinent de le brancher en triphasé et répartir ainsi la puissance sur la 3 phases, soit 700W par phase.
Mais cela veut dire :
- que le chauffe-eau soit compatible pour un branchement en tri (sinon il faudra le changer)
- que vous changiez le câble d'alimentation du chauffe-eau actuellement en 3 conducteurs, par un 5 conducteurs
- que vous modifiez le raccordement électrique sous le chauffe-eau
- que vous mettiez un disjoncteur tri dans le tableau pour ce circuit
- que vous mettiez un interrupteur différentiel 30mA tetra en amont du disjoncteur tri
- que vous mettiez un contacteur J/N en tri si vous avez un tarif HC.
Donc vous voyez pas mal de frais et de boulot, juste pour raccorder le chauffe-eau en tri.
17 février 2017 à 23:19
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 3. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 7. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 8. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
>>> Résultats suivants pour : Remplacer compteur monophasé par triphasé >>>
voiture electrique rechargebricovideobranchement interrupteur double va et vientcarte de puissance lave vaisselle rosieres
