Comment relier multiprise au domino
12895
Conseils branchement électrique : Comment relier multiprise au domino
Sylvie33
Sylvie33
2 messages
Je souhaite relier une multiprise (d'angle) au domino de la prise murale qui doit servir, je pense, à brancher une plaque électrique ou autre.
Ma question : le fil de terre (vert/jaune) est à droite du domino, le bleu au centre et le rouge à gauche, est-ce normal ?
J'ai vu ou entendu que le fil de terre devait être au centre du domino.
15 juillet 2013 à 18:41
Réponse 1 branchement multiprise
1Insp
1Insp
4 868 messages
Aucune incidence pour la position du conducteur vert/jaune sur un "domino".
Assurez-vous du circuit sur lequel vous vous branchez, on ne mélange pas les fonctions.
15 juillet 2013 à 20:57
Réponse 2 branchement multiprise
Sylvie33
Sylvie33
2 messages
OK, donc comme je l'avais compris je mets le fil bleu avec le bleu du domino, le rouge avec le rouge etc. aucune importance de l'endroit où se trouve le vert/jaune ? Je ne voudrais pas que le compteur disjoncte ou que ça me grille un plomb.
Merci pour le renseignement.
15 juillet 2013 à 23:00
  • 1. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 2. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 3. Relier deux câbles 5G10
    N°9059 : Bonsoir. Je dois rallonger un câble 5G10 car je déplace un compteur dans une pièce, comment joindre les deux câbles 5G10, domino, cerclage, cosse ? Et où trouver ce produit ? Merci.
  • 4. Créer une multiprise encastrée
    N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
  • 5. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 6. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 7. Table lumineuse relier 2 néons à 1 interrupteur va et vient
    N°613 : Au secours !!! Pour construire le circuit électrique de ma table lumineuse, j'ai besoin de relier entre eux 2 néons, puis de les relier à l'interrupteur, puis enfin à la prise secteur. Je n'y connais ABSOLUMENT RIEN en...
  • 8. Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale
    N°10528 : Bonjour, je suis débutant en électricité, je souhaite savoir ce qu'il faut acheter pour relier : - Plaque vitrocéramique électrique Ikea avec un fil jaune, un fil marron/noir et un fil bleu Puissance foyer radiant : 1x2300...
  • 9. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Comment relier multiprise au domino >>>
changer fil et prise fer a repasserarmoire electriques schinstallation electrique dangerprise electrique 220
