Lumière toujours allumée même avec interrupteur débranché
12894
Conseils dépannage électricité : Lumière toujours allumée même avec interrupteur débranché
St4n-937
St4n-937
Je viens d’essayer de changer l’interrupteur de ma cave (interrupteur d'extérieur).
1ère pose : aucun souci tout fonctionne et le nouvel interrupteur se comporte normalement
Puis après m'être rendu compte que j'avais oublié de faire une dérivation pour brancher une lampe supplémentaire je redémonte tout et remonte en rajoutant simplement une phase et un neutre en dérivation pour branche ma lampe.
Je rallume le courant au boitier électrique et depuis : impossible d'éteindre la lumière... Même avec le boitier débranché et les deux fils à l'air... rien n'y fait.
Cela fait huit ans que j'habite la maison et je n'ai pas connaissance d'un autre interrupteur ou quoi que ce soit.
Merci de m'aider si vous avez une idée.
15 juillet 2013 à 17:10
Réponse 1 problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il n'y a pas tellement de mystère en électricité ; Votre lampe supplémentaire se branche en parallèle avec la première ; vous avez dû faire une erreur de connexion ? Reprenez ces connexions ou votre schéma.
15 juillet 2013 à 21:02
  • 1. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 2. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 5. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 9. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 10. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
>>> Résultats suivants pour : Lumière toujours allumée même avec interrupteur débranché >>>
probleme branchement interrupteurinterrupteur bricolage 02branchement interrupteur double va et vientprises interrupteurs chambord
