Quels relais et contacteur pour un moteur triphasé
Branchement électrique : Quels relais et contacteur pour un moteur triphasé
Bonjour tout le monde. Je cherche à alimenter correctement un moteur triphasé. En regardant sur un moteur déjà monté sur une autre machine j'ai remarqué qu'il était nécessaire d'ajouter un relais et un contacteur... (jusqu'à là j'ai bon ?) J'ai donc fait le même montage mais il semblerait que le relais et le contacteur ne soient pas bien dimensionnés. (beaucoup de bruit et un peu de fumée... cela dit le moteur à plus de 20 ans)
Quelqu'un pourrait il m'en dire plus ? Merci d'avance. -n'est pas électricien qui veut !-
Voici quelques photos de l'état actuel de mon chef d'uvre !
23 juillet 2008 à 01:19
Réponses forum électricité 1
Bonjour, nous n'avons malheureusement pas reçu vos photos. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.
Réponses forum électricité 2
Vous devez connaître la puissance du moteur et ses tensions d'alimentation (pour le couplage) et ensuite choisir les appareillages adéquates pour faire un petit coffret de commande ; un disjoncteur magnéto-thermique (un GV2 par ex.), un contacteur, un Bp pour la marche et un autre pour l'arrêt, un bouton d'arrêt d'urgence, et ensuite une protection pour la bobine du contacteur(un disjoncteur ou porte -fusible)!
Mais si vous n'y connaissez rien, demandez à quelqu'un du métier de vous aider, sinon vous risquez de vous blesser ! HVS
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses forum électricité 3
Vous pouvez brancher votre moteur sur un interrupteur tétra polaire, il suffit de bien choisir la puissance de coupure.
Réponses forum électricité 4
Pour rép n°2 ; pourquoi tétrapolaire, tripolaire serait suffisant, non ? (sauf si neutre nécessaire !) par contre qu'appelez vous une puissance de coupure ? (sur un inter)?
27 juillet 2008 à 02:03
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 5. Branchement transformateur triphasé
- 6. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 7. Contacteur et relais thermique
- N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
- 8. Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123
- N°7817 : Comment câbler mon contacteur triphasé LC1-D123 accouplé au LR1-D09 avec contacteur sur cuve à pression ? J'ai mon arrivée en 1, 2, 5, sortie vers moteur en 2, 4, 6 mais je ne sais pas où brancher les deux fils qui proviennent...
- 9. Contacteur triphasé pour pompe monophasée
- N°8033 : Bonjour, J'ai une pompe de jardin équipée d'un ballon commandée par un pressostat. L'installation de la maison était en triphasé, et nous sommes passés en monophasé. J'ai changé ma pompe triphasé pour une monophasé, mais...
- 10. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
