Comment rajouter un interrupteur dans une pièce
FAQ Question electricite : Comment rajouter un interrupteur dans une pièce
Bonjour à tous, j'ai un interrupteur qui commande ma lampe. J'aimerai rajouter un interrupteur pour pouvoir commander ma lampe de 2 lieux différents. Dois-je tirer une gaine ? Si oui de où à où. Merci à vous.
22 septembre 2010 à 12:20
Bonjour, vous voulez créer un va & vient, oui, il faut mettre une gaine entre les 2 inters.
23 septembre 2010 à 08:00
Oui cela s'appelle un va et vient, il faut s'assurer que l'interrupteur existant comporte bien 3 plots, dont le plot commun en général est marqué par un P (sinon il faut en racheter un nouveau).
l est nécessaire d'avoir une liaison par trois fils entre les deux interrupteurs, soit par l'intermédiaire d'un câble ou d'une gaine avec 3 fils, pour simplifier les choses prendre deux fils de même couleur qui serviront pour les navettes et un fil de couleur différente qui servira pour le retour lampe.
Sur le 1er inter le commun (P) doit être raccordé à la phase, dans ce cas il suffit de faire la liaison des deux plots existants avec les deux autres plots du deuxième interrupteur avec les deux fils de même couleur. Le fil qui était connecté à un des deux plots sur l'inter existant doit être retiré et connecté au troisième fil par l'intermédiaire d'un domino et il suffit de raccorder ce troisième fil au plot (P) du deuxième interrupteur.
23 septembre 2010 à 14:40
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, avez-vous pensé à l'interrupteur sans fils ? Sinon il me semble que le schéma du Va et Vient est quelque part sur le site. Cordialement. M.R (23/09/10)
Réponse de Bricovidéo :
Le schéma du va et vient est disponible ici : schéma branchement va et vient et d'autres schémas sont disponibles sur le forum.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
23 septembre 2010 à 14:14
- 1. Déplacement interrupteur
- N°13794 : Bonjour à tous, Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :) Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur. Au magasin le vendeur me...
- 2. Rajouter un interrupteur sur une guirlande lumineuse
- N°2707 : Bonjour, je souhaite éclairer un escalier (qui va à ma cave) avec une guirlande électrique. Est-il possible d'y ajouter un 2ème interrupteur à l'extrémité pour pouvoir allumer en haut et éteindre en bas, et...
- 3. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 4. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
- 6. Rajouter un interrupteur supplémentaire
- N°9309 : Bonjour. Je voudrai rajouter un interrupteur électrique (intérieur) à celui à double commande de ma salle de bain (2 lumières indépendantes), il se trouve à l'extérieur de la pièce ! Comment faire ? Merci.
- 7. Installation électrique interrupteur centralisé possible
- N°6351 : Bonjour à tous, Voilà je refais l'électricité chez moi et je me pose une question. Chez moi dès que je change de pièce, je passe par l'entrée, petite pièce de passage de 2m sur 1,5. J'aimerais y mettre un interrupteur...
- 8. Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
- N°25150 : Bonjour. J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette prise. Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran, lorsque un...
- 9. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 10. Rajouter un interrupteur après deux néons
- N°22918 : Bonjour à tous. J’ai un interrupteur à l’entrée de mon garage qui allume deux blocs de néons et je voudrais rajouter un interrupteur au fond de mon garage où se trouve une deuxième porte pour pouvoir les...
