Radiateur électrique Thermor chauffe très peu
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
16239
Question Forum Electricité : Radiateur électrique Thermor chauffe très peu
jina85
jina85
Mon convecteur électrique Thermor 1500W chauffe très très peu, bien qu'il soit au maximum.
Et le voyant rouge clignote et il ne chauffe plus du tout si je touche au réglage !!!
Que faire ???
Merci par avance de votre aide !!!
01 janvier 2017 à 10:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 007 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
01 janvier 2017 à 11:23
bienaucourant
bienaucourant
4 messages
C'est un problème récent ou il a toujours fonctionné comme ça ?
01 janvier 2017 à 18:11
30 089 messages
Quelques questions ;
Le voyant rouge clignote-t-il plus ou moins quand vous tournez ce bouton que l'on comprend être le réglage de température d'un thermostat électronique ?
Le radiateur est-il très ancien ?
Êtes-vous bricoleur(leuse) ?
01 janvier 2017 à 19:29
  • 1. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 2. Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
    N°22966 : Bonjour. Mon radiateur à inertie HW20J15 ne veut plus chauffer. Avec un thermostat TH41 il démarre normalement, fonctionne correctement mais quelques secondes après que l'indicateur de chauffe s'affiche, l'écran reset et la...
  • 3. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
    N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 8. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 9. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 10. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
    N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique Thermor chauffe très peu >>>
pince a denuder fil electriquetableau electrique 05prise electrique 400vcables electriques c
