Passer un câble électrique dans une gouttière extérieure
Astuces Forum electricite : Passer un câble électrique dans une gouttière extérieure
Bonjour, je dois alimenter un garage qui se trouve à 10 m de ma maison, je n'avais pas prévu de sortie pour l'électricité ! Peut-on passer un câble électrique dans les combles puis passer dans une gouttière extérieure, car mon tableau se trouve de l'autre coté de la maison ?
29 juillet 2009 à 17:55
Vous ne pouvez pas passer un câble électrique dans une gouttière !
30 juillet 2009 à 10:40
Oui, il est possible de passer dans les combles mais en aucun cas dans une gouttière.
Imaginez si votre câble s'abîme dans le temps, vous risquez de gros dégâts dans votre maison et vous-même.
La solution est de le mette dans une gaine normalisée résistante aux chocs et au UVA contre le mur à côté de votre gouttière et non dans la gouttière.
Et bien sûr, la gaine va d'un bout à l'autre du câble, elle ne fait pas que la descente du mur.
30 juillet 2009 à 09:21
Réponses 3 Forum installation électrique
Dans les combles oui, dans la gouttière, non. Vous utilisez du câble RO2V et dehors vous le mettez dans un tube gris IRL fixé par des colliers plastique sous la gouttière ; bref, il faut s'arranger pour faire du beau travail, pratiquement invisible. Vous pouvez également passer sous terre dans un conduit adapté. Mais vous vouliez peut-être dire goulotte ?
30 juillet 2009 à 16:36
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour, j'ai un cas similaire car on m'a installé un climatiseur extérieur en faisant passer le câble électrique dans la gouttière. Connaissez-vous la norme qui interdit ce genre d'installation afin que je puisse demander une modification de cette installation. Merci de votre réponse.
10 juin 2011 à 19:18
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 4. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
- N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
- 5. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
- N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
- 6. Dimensionnement câble dépendance
- 7. Installation électrique extérieure
- N°15030 : Bonjour à tous et à toutes, Je souhaiterais effectuer des branchements électriques dans mon cabanon (3 prises électriques et 4 lampes led souhaitées) mais je n'y connais rien en électricité. J'ai donc consulté les tutos...
- 8. Raccordement applique extérieure
- N°16092 : Bonjour, Je souhaite connecter une applique extérieure juste au niveau de la porte d'entrée avec ampoule led 13W. Actuellement une gaine de 16 équipée 3G1,5 (terre vert/jaune, neutre bleu et retour lampe orange) part d'un...
- 9. Passer un câble sous le carrelage
- N°18231 : Bonjour à tous, J'aurai besoin vos conseils. Je dois tirer le fil de ma plaque de cuisson sur l'autre bout de ma cuisine. Pour éviter de le tirer sous le placo et faire des gaines etc. je souhaite le faire passer sous le...
- 10. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
- N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
