Eclairage extérieur douille suffit elle pour le consuel
6161
Questions Bricolage : Eclairage extérieur douille suffit elle pour le consuel
Bonjour, pour le contrôle du consuel, je voudrais mettre une douille à tous mes éclairages extérieurs.
Est-ce que cela va passer ? Merci.
01 septembre 2009 à 10:38
Conseils Forum electricite 1
Bonjour, pas de problèmes, "douilles provisoires".
Cordialement, jp (électricien retraité)
02 septembre 2009 à 07:07
Conseils Forum electricite 2
C'est faux !!! Le mien a été refusé !! Dégoûté.
22 avril 2013 à 21:43
Conseils Forum electricite 3
10 980 messages
Bonsoir
Effectivement si le luminaire n'est pas monté sur le point d'éclairage extérieur, il faut mettre la connexion en attente dans une boite de dérivation étanche.
22 avril 2013 à 22:59
  • 1. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Bassin extérieur éclairage sécurité
    N°883 : Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de...
  • 4. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
    N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
  • 5. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 6. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 8. Schéma éclairage extérieur par télécommande
    N°16854 : Bonjour, Un abonné pourrait-il me communiquer un schéma d'installation ainsi que la liste du matériel nécessaire pour installer un système d'éclairage extérieur de 4 ou 5 points lumineux (à commander séparément par...
  • 9. Éclairage extérieur sur façade porte d'entrée et de service
    N°10914 : Bonjour, Selon la norme, suis-je obligé d'utiliser un câble électrique de type U1000R2V pour la lumière en applique sur le mûr extérieur de la maison, pour l'éclairage au niveau de la porte de service ou autres ? Pour...
  • 10. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage extérieur douille suffit elle pour le consuel >>>
prise electrique plaque inductionarmoire electriquefournitures electriqueprises electrique
