Panne chauffe eau en heure creuse
2994
Fiches bricolage électricité : Panne chauffe eau en heure creuse
Bonjour. mon chauffe-eau ne marche qu'en marche forcé, alors qu'en automatique il ne fonctionne pas. Je ne comprend pas car le courant arrive au chauffe-eau en heure creuse, le signal edf est bien envoyé, les fusibles du compteur edf sont bons, le contacteur jour-nuit est bon. Cela me fait de plus consommer du courant électrique car en heure creuse, j'ai de la consommation au compteur.
26 décembre 2007 à 13:14
Branchement électrique 1
11 004 messages
Il y a forcément un élément que vous avez cité qui disfonctionne. Peut être une simple connexion mal serrée.
Shuntez le contact HC pour vérifier si le mode auto fonctionne alors. Vous saurez ainsi si le problème vient du contacteur ou du contact HC EDF.
Par ailleurs, c'est normal que vous ayez de la consommation en HC indépendamment du chauffe-eau. C'est l'ensemble de la consommation de votre habitation pendant les HC qui est facturée en HC.
26 décembre 2007 à 22:36
  • 1. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 2. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 3. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 6. Branchement chauffe eau mixte en heure creuse
    N°13646 : Bonjour. J'ai un chauffe eau Thermor qui fonctionne soit avec ma chaudière à granulé soit en électricité, je viens de passer en tarif heure pleine et heure creuse et je souhaite pour l'été le faire fonctionner sur...
  • 7. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
    N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
  • 8. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 9. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
    N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
  • 10. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
>>> Résultats suivants pour : Panne chauffe eau en heure creuse >>>
tableau electrique 08gaines electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eauschema commande contacteur horloge
