Branchement VMC section fils électriques
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
3169
Problèmes électrique : Branchement VMC section fils électriques
Bonsoir, pourriez s'il vous plaît me dire si je peux brancher une vmc en 2,5 mm2 au lieu de 1,5 mm2 ?
18 janvier 2008 à 20:25
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Bonjour. Aucun problème. Les sections sont toujours des valeurs mini et qui peut le plus peut le moins.
19 janvier 2008 à 12:26
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
C'est possible mais aucun intérêt, et il est souhaitable que ce soit sur une ligne dédiée à la VMC, et pas un repiquage sur une ligne PC par exemple.
TM
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 5. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 6. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 7. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
    N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
  • 8. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 9. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 10. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
    N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
>>> Résultats suivants pour : Branchement VMC section fils électriques >>>
brancher plaque de cuisson inductionbranchement interbranchement condensateur moteur 220branchement horloge microrex
