Grille tarification électricien
Problèmes électrique : Grille tarification électricien
Voulant m'installer comme artisan électricien. je recherche une grille de tarification de travaux electric ou des devis de travaux electric Merci d'avance JP
18 janvier 2008 à 20:25
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Pas de grille, car chaque intervention est différente. Créer une ligne PC ou éclairage dans une maison aura toujours des variantes de temps passé en fonction de la difficulté du chemin, c'est la liberté de cette profession. A vous d'estimer un temps en fonction de vos capacités afin un juste prix pour un travail soigné, ce qui fidélisera votre clientèle. Priviligiez des devis à prix bas pour commencer avec les premiers clients, ensuite vous adapterez en fonction de votre expérience des chantiers et de vos capacités à travailler plus ou moins rapidement.
TM
TM
19 janvier 2008 à 12:26
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Legrand limoges propose des formations sur un logiciel de devis facturation qui s'appelle "je chiffre et je vends". Signé Phil'elec (Gard)
23 avril 2008 à 18:16
- 1. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
- 2. Surintensité ampoules grille fréquemment
- N°1229 : Je suis gérant d'un établissement secondaire de 46 classes mais j'ai un sérieux problème avec mes ampoules qui se grillent trop souvent : je change environ 60 ampoules par semaine. Un électricien me dit que c'est des...
- 3. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 4. Une prise de courrant à grillé plus d'électricité
- N°11668 : Bonjour, Une amie a eu un soucis avec une de ses prises de courant. Elle me dit qu'une de ses prises a grillée et que depuis hier elle n'a pas d'électricité. Je lui ai conseillé d'aller voir son disjoncteur. Apparemment elle...
- 5. Relais DSC gaz qui grille sans raison
- N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
- 6. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
- N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
- 7. Fusible des prises qui grille directement
- N°16128 : Bonjour, Hier soir les plombs ont sauté et après avoir réenclenché le disjoncteur, la plupart des prises du rez de chaussée ne fonctionnait plus. J'ai acheté un testeur, repéré le fusible défectueux, je l'ai remplacé...
- 8. Fusible changé grille tout de suite étincelles
- N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
- 9. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 10. Branchement transformateur triphasé
