Prise à bruler et plus de courant
Problèmes électrique : Prise à bruler et plus de courant
Bonjour, après avoir eu une prise qui a brûlé et que j'ai remplacée, quand je remet en fonction le général, je n'ai pas de courant dans une partie de la maison. Je cherche quelqu'un qui pourrait me dire comment rétablir le courant, merci de m'aider.
18 janvier 2008 à 20:25
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Si votre prise a "grillé", en connaissez vous la cause ? Peut-être avez vous branché trop d'appareils dessus, ou un seul appareil trop puissant pour la capacité du circuit ? Et vous avez échappé à un incendie car les protections ont été efficaces...
Si vous avez une ligne avec fils en 1,5m² et fusible 10A, capacité maxi de la ligne à respecter 2300W, si protection différentiel 30mA en 16A, capacité maxi 3680W, enfin, si fils de section 2,5mm² et fusible ou protection différentiel 30mA en 20A, puissance maxi de la ligne = 4.600W, et éviter la multiplication d'appareils branchés sur multiprise.
Pour connaître la puissance des appareils branchés, lire les plaques constructeurs sur chacun d'entre eux qui vous renseigneront.
Concernant le rétablissement du courant, testez les fusibles des lignes au départ du tableau. En grillant, votre prise a dû provoquer un court circuit, ce qui sera aisé à réparer... Si un fusible est grillé, et qu'il grille encore dès que vous le remplacez, c'est probablement les fils électriques de la ligne sur laquelle cette prise était reliée qui reste en cours circuit car l'incident a causé des dégâts sur l'isolation des fils. Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à rechercher à quel endroit se trouve le cours circuit, et remplacer les fils, voir la ligne complète.
TM
TM
19 janvier 2008 à 12:26
- 1. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 4. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 6. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 7. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 8. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
- 9. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 10. Conformité prise de courant
- N°1216 : Bonjour, je suis en train de faire construire, et l'électricien a oublié une prise dans une chambre. Par simplicité, il a piqué sur l'interrupteur juste au dessus pour alimenter la prise de courant. Cette installation est-elle...
