Mesure inversée entre Phase et Neutre
Problèmes électrique : Mesure inversée entre Phase et Neutre
Suite à des travaux sur installation électrique, j'ai contrôlé la phase et le neutre, les mesures sont contraires au voltmètre, à savoir 220 V entre neutre / terre et 0V entre phase /terre . J'ai vérifié au départ compteur la couleur des fils bleu => neutre et rouge => phase. Cette installation date de 20 ans et je pense pas que ce soit une erreur d'EDF et je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent.
Votre avis ? Merci !
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
C'est tout simplement qu'un "rouge" a été raccordé sur un "bleu" lors des travaux sur une connexion.
19 janvier 2008 à 02:33
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Il est possible que EDF en installant le disjoncteur principal ait inversé les fils par erreur, dans ce cas il faut que vous inversiez de nouveau les câbles en sortie, pour avoir la phase fil rouge et neutre fil bleu, je suppose que vous avez la phase sur fil bleu actuellement.
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
OUI, exactement j'ai la phase en fil bleu et neutre fil rouge en sortie du disjoncteur principal EDF, donc il faut inverser les fils ! Merci.
24 janvier 2008 à 03:13
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 5. Mesure tensions terre neutre et terre phase
- N°10667 : Bonjour. Je viens demménager dans un appartement construit en 1970. J'ai constaté au cours des travaux d'aménagement que sur toutes les prises avec Terre de l'appartement, je mesure les tensions suivantes : Phase-Neutre : 230V...
- 6. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 7. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 8. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
- N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé
- N°2627 : Bonsoir, avec un multimètre j'ai mesuré la tension entre phase et neutre sur une douille d'ampoule (après avoir retiré l'ampoule et actionné l'interrupteur pour le mettre en fonction) et j'obtiens bien 230 V. Je fais la même...
