Contacteur Télémécanique pour moteur
3167
Problèmes électrique : Contacteur Télémécanique pour moteur
Bonjour j'ai un problème avec mon contacteur. Il ne s'enclenche plus par le bouton marche (qui marche), seulement manuellement... et se coupe normalement par le bouton d'arrêt(d'urgence). D'ou pourrait venir la disfonction ? Je vous remercie par avance cordialement.
Ci-joint le schéma de câblage.
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Je trouve que le schéma n'est pas clair !
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Ça, pour ne pas être clair...
D’un côté les fils qui vont du moteur au contacteur sont rouge et jaune, et de l'autre ils sont marron et bleu. On compte 6 fils qui partent du moteur : ça fait beaucoup. Pour faire un schéma explicite, essayez de partir de la phase secteur (fil noir ou rouge) et suivez le circuit jusqu'au neutre secteur (fil bleu). Par contre c'est une très bonne idée d'avoir dessiné le contacteur sous toutes ses facettes. Cordialement.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Bonjour. Il faut changer le contacteur. Cordialement.
27 février 2009 à 03:01
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Pour qu'il s'enclenche, il faut que l'alimentation arrive sur la bobine et ce n'est pas le cas d'après le schéma.
19 mai 2009 à 15:47
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
Bonsoir. Je recherche quelqu'un qui pourrait me faire un croquis de montage d'un disjoncteur moteur Télémécanique GV2ME14 pour ma machine à bois. Je vous en remercie d'avance.
25 mai 2009 à 19:34
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 6
C'est normal vous n'avez pris qu'une phase pour alimenter votre contacteur.
30 août 2009 à 17:21
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 3. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 6. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
    N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
  • 7. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
    N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
    N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
  • 10. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur Télémécanique pour moteur >>>
bricovideocontacteur 230v 4no siemenscommande contacteur par horlogeschema branchement contacteur heures creuses
