Variateur mural halogène surchauffe et grésillement
3339
Questions Forum électricité : Variateur mural halogène surchauffe et grésillement
Bonjour, j'ai deux halogènes (300W chacun) aux murs de mon salon reliés à un variateur mural. Depuis peu, il s'est mis à grésiller très fort. Du coup, je l'ai changé, mais j'observe le même problème, et le variateur chauffe également beaucoup.
Est-ce un problème de puissance accéptée par le variateur ? D'autres idées ?
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 1
30 107 messages
Voir en question 2539 ma réponse 4 ; concerne le fonctionnement d'un variateur. Que le triac chauffe, c'est normal, mais pas au point de se brûler. S'il y a grésillement, peut-être y a-t-il une connexion défectueuse. Mais vous avez peut-être trop chargé l'appareil. Regardez ses caractéristiques, et enlevez une lampe pour voir ce qui se passe. Voir aussi question 3270.
09 février 2008 à 01:34
  • 1. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 4. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
    N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
  • 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 6. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 7. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 8. Spots halogène GU 10 et variateur égales grésillements
    N°10899 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur variateur de bonne qualité pour faire varier l'intensité d'une rampe de 4 spots halogènes (type GU10 35W). A pleine puissance un grésillement provenant des halogènes est largement...
  • 9. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 10. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
>>> Résultats suivants pour : Variateur mural halogène surchauffe et grésillement >>>
probleme tableau electrique 0prises electrique muraleprise muralebranchement domino bricolage conseils branchement domino
