Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
4839
Question problème électrique : Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213.
Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ?
P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
07 décembre 2008 à 00:10
29 998 messages
Apparemment, 0,47 µF 250 V AC. La machine à coudre est certainement équipée d'un moteur universel.
Ce condensateur peut faire office d'antiparasite branché en parallèle avec l'arrivée secteur.
Essayez de faire fonctionner la machine sans condensateur en le débranchant.
Merci pour cette première réponse.
Pour information, la plaque moteur indique 220V 50-60hz 85W M 35W 4800 trs/min
J'ai testé séparément le moteur, il fonctionne.
Si je dessoude le condensateur grillé du circuit imprimé sans le remplacer, je dois probablement souder à sa place, un fil électrique (quel diamètre ?) pour permettre le passage du courant.
Avec cette approche, la commande variateur au pied restera-t-elle opérationnelle ?
29 998 messages
Donc il s'agit bien d'un moteur universel comme sur les aspirateurs, perceuses etc.
Vous coupez les pattes du condensateur et c'est tout.
Surtout ne pas le remplacer par un fil, vous feriez un court-circuit à l'arrivée secteur. La commande au pied sera toujours opérationnelle.
Vous faites l'essai et vous dites.
Une petite photo de l'objet aurait pu faciliter le diagnostic.
Merci beaucoup.
La machine fonctionne super.
J'ai de plus découvert un petit point de l'univers des condensateurs.
JB
13 décembre 2008 à 02:04
Oui mais à ce que j'ai compris les condensateurs servent d'antiparasite, gare aux pannes de télécommande etc.
23 janvier 2011 à 17:39
J'ai le même souci, voici les photos de l'objet du délit.
Merci de votre réponse et bonne année 2018.
remplacer condensateur machine à coudreremplacer condensateur machine à coudreremplacer condensateur machine à coudre
06 janvier 2018 à 16:34
29 998 messages
Bonjour réponse 6.
Même diagnostic. Vous ne dites pas à quoi sert le système.
Essayez de voir la valeur de la capacité.
Quand elle se détruit il y a une fumée blanche odorante puis, généralement, se coupe.
On peut alors remettre le système en service.
Un retour de votre part serait bienvenu.
06 janvier 2018 à 18:03
  • 1. Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre
    N°20301 : Bonjour. Je cherche à remplacer le condensateur de nos vieilles Bernina 530-2 de 1965 : j'ai en tout 4 machines, 2 en 110V et 2 en 220V. Celui de la 220V a claqué, mais je changerais bien tout par précaution. Ce sont des...
  • 2. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 5. Condensateur moteur machine à coudre Pfaff 204
    N°20190 : Bonjour. J'avais déjà posé une question sur ce site pour un moteur Luxor qui tournait dans le mauvais sens et avais obtenu une réponse parfaitement adaptée : il fallait retourner l'axe qui avait été remonté à...
  • 6. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 7. Fumée moteur de machine à coudre surjeteuse
    N°13608 : Bonjour. J'ai branché ma machine à coudre (surjeteuse) dont je ne m'en suis pas servie depuis plus de 2 ans, après quelques minutes une fumée blanche sortait du moteur, j'ai vite débranché et je ne sais pas quoi faire,...
  • 8. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
    N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
  • 9. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
>>> Résultats suivants pour : Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts >>>
