Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
Problème installation électrique : Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
07 décembre 2008 à 00:10
Conseil Forum 1
Si vous mettez les dominos ou wago dans une boîte, il n y a pas de problème. Boîte à comble ou boîte de dérivation...
Conseil Forum 2
Utilisez une boîte de raccordement étanche, il en existe de pas chères et vous serez tranquille au cas où les dominos viendraient à se desserrer (risque d'étincelles...).
Conseil Forum 3
Tout raccordement doit se faire dans une boîte de connexion, une goulotte ou une boîte d'encastrement d'appareillage.
Si vous avez mis votre domino "à nu", il y a effectivement un risque.
Conseil Forum 4
Je dirais non, car je pense que vous avez mis ces "dominos" sous une boîte de connexions, autoextinguible, genre Plexo.
Conseil Forum 5
Poser la question est déjà y répondre. Vos fils doivent être obligatoirement sous gaine ICTA, et les raccordements doivent être accessibles, donc dans une boîte de dérivation apparente, saillie ou encastrée.
Conseil Forum 6
Bonjour, tout raccordement électrique doit être fait dans un boîtier avec un degré d'IP correspondant selon l'endroit où il se trouve (intérieur ou extérieur).
Conseil Forum 7
pour le raccordement des fils par dominos, il faut raccorder au max 2 fils je dis bien 2 fils et pas 1 de plus, il faut qu'ils soient disposés dans une boîte dite de dérivation.
Il en existe des rondes, carrées, rectangles, et dans plusieurs tailles.
Personnellement plutôt que d'utiliser des dominos, il est préférable de prendre des wagos qui ont l'avantage de permettre de raccorder plus de fils entres eux en fonction de la taille du wago (il en existe pour raccorder ensemble 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 8 ou... fils bien entendu, toujours dans la boîte de dérivation.
Conseil Forum 8
Votre raccordement est à réaliser dans une boîte de dérivation étanche (à acheter dans tout magasin de bricolage).
08 décembre 2008 à 02:00
Conseil Forum 9
Si vous n'avez rien fait jusqu'à présent il faut souder les fils avec de l'étain, vous mettez du chatterton le problème est réglé.
19 mai 2010 à 16:47
Conseil Forum 10
Les raccordement avec épissures y compris épissures soudées sont interdites.
05 octobre 2015 à 07:44
- 1. Laine de verre et gaines et fils électriques
- N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
- 2. Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
- N°5835 : Bonjour Pour pouvoir alimenter un interrupteur et une prise avec un seul fil de phase (après doublage placo, je n'ai pu en récupérer qu'un seul), j'ai "doublé" le fil de phase avant l'interrupteur et la prise. Savez-vous si ce...
- 3. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 4. fils électriques coupés récupérer avec des dominos
- N°163 : J'ai fait tomber une cloison et j'ai malheureusement coupé des fils électriques qui sortent de 1,5 cm du sol. Ces fils correspondent au circuit du radiateur électrique de la cuisine et du salon. Un nouveau sol va être posé sur...
- 5. Fils électrique et laine de verre dans mon plafond sans gaine
- N°8819 : Bonjour. Puis je mettre les fils électriques alimentant l'éclairage dans mon plafond directement entre la laine de verre et le placo sans les passer sous gaine. Ils sont direct et ils n'y a pas de domino ? Merci.
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 8. Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre
- N°9998 : Bonjour, j'ai fait remplacer une fenêtre dans une chambre, une gaine électrique longeait le bâti de fenêtre et à l'installation le poseur a coupé la gaine et les fils qui amenaient les fils au chauffage placé sous la...
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 10. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
