Calculer nombre de disjoncteurs derrière un différentiel
Fiches bricolage électricité : Calculer nombre de disjoncteurs derrière un différentiel
Bonjour, je viens d'acheter un appartement et je veux le refaire dans les normes. J'ai pris sur la norme nfc15-100 le nombre de prises et de circuits specialisés, je m'appuie même sur leur configuration type de tableau. cependant il faut que je rajoute quelques bricoles (lumière et autre) et surtout un radiateur électrique. Comment calculer sur quel différentiel il vaut mieux rajouter cela ? Merci.
Branchement électrique 1
Un seul convecteur électrique <2250W section mini 1.5mm2 et 10A (disjoncteur). En 1.5mm2 un convecteur par circuit et un disjoncteur par circuit.
< 4500W 2.5mm2 pour 20A
< 5750W 4mm2 pour 25A
< 7250W 6mm2 pour 32A
Branchement électrique 2
Si vous refaites aux normes actuelles, il vous faut au minimum 2 ID pour un logement de moins de 35m², 3ID jusqu'à 100m² et 4 ID au delà. Avec à chaque fois au moins un type AC.
Le principe est ensuite de répartir de manière homogène les différents types de circuits, en essayant d'estimer la puissance qui pourra être alimentée simultanément, et ainsi de ne pas dépasser le courant maximal assigné des ID (souvent 40A).
Voici une manière de faire mais il y en a d'autres :
- Si nécessaire, dédiez un ID type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A. Si dans votre cas vous n'avez qu'un radiateur, ce n'est pas la peine de dédier un ID à cet usage.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 2 ou 3 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Par ailleurs si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protège par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants).
Branchement électrique 3
Lumière et prises non spécialisées se raccordent, par l'intermédiaire de leur disjoncteur, sur un interrupteur différentiel de type AC. Le radiateur (mobile ?)sera branché sur une prise avec la terre. Si c'est un convecteur mural ou un sèche serviette, il faudra le brancher dans l'idéal sur un circuit dédié avec sortie de câble. Evitez de mettre tous les circuits lumière sur un même ID (réenclencher dans le noir n'est pas facile).
- 2. Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
- N°24626 : Bonjour. Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE) Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une. Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Combien mettre de disjoncteurs divisionnaires derrière interrupteur différentiel
- N°8973 : Bonjour. J'ai installé deux interrupteurs différentiels 40A 30mA de type A derrière l'interrupteur de 500mA et 45A en repartissant les disjoncteurs divisionnaires, pour un inter diff j'ai 8 x 16A et un 20A sur l'autre inter diff,...
- 5. Nombre de disjoncteurs par radiateur
- N°20058 : Bonjour à tous. Je suis dans un projet d'installation de nouveaux radiateurs électriques dans ma maison en triphasé 18 kVA. J'ai 11 radiateurs : 5 x 1500 w, 1x 1250 w, 4 x 1000 w, 1 x 1750 w pour la salle de bain. Peut-on...
- 6. Nombre de disjoncteurs par différentiel nouvelle installation électrique
- N°4554 : Bonjour, j'installe mon rez de chaussée en cuisine et salon, un cellier et une grande chambre. J'installe donc un nouveau tableau. J'ai choisi 2 id AC et 1 A. Je dois mettre : - chambre 2 radiateurs à 2000 W, 4 prises (lampe,...
- 7. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
