Fil marron montage va et vient
Fiches bricolage électricité : Fil marron montage va et vient
Bonjour, ma question va peut-être paraître sotte mais bon...
Je viens de voir votre schéma concernant le câblage électrique du va et vient : schéma électrique va et vient. Dans la légende vous décrivez les câbles :
Phase = Rouge ; Neutre : Bleu ; Navette : Violet (phase entre interrupteurs du va et vient) ; Terre : Jaune + Vert
Mais vous ne dites rien concernant le fil marron ! Pourriez vous me préciser cela s'il vous plait ?
Ps : Votre site est génial, vos schémas sont vraiment bien faits ! Mille mercis et longue vie à votre site.
Branchement électrique 1
Le fil marron est le retour lampe.
C'est la phase coupée ou non en fonction du positionnement des va et vient.
Branchement électrique 2
C'est bien pour cela que l'on appelle cela bricolage ?
De plus il n'y a pas de fil de terre entre le va et vient (obligatoire) ou l'agrégation est refusée.
08 novembre 2009 à 11:28
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
