Coupler circulateur grundfos et temporisateur cyclique
2866
Fiches bricolage électricité : Coupler circulateur grundfos et temporisateur cyclique
Bonsoir, je veux piloter un circulateur sanitaire grundfos comfort par un temporisateur cyclique cebek I-111, ce qui permettrait de régler les durées de fonctionnement et d'arrêt du circulateur entre 50 secondes et 30 minutes.
Je ne veux pas brancher le temporisateur sur l'alimentation secteur du circulateur, mais directement sur le moteur, de facon à pouvoir utiliser l'horloge et le thermostat du circulateur.
Comment démonter le circulateur pour accéder à l'alimentation de son moteur ?
Branchement électrique 1
il suffit de placer le doseur cyclique après la sortie horloge et thermostat et peu importe l'emplacement du dispositif.
P. W.
13 novembre 2010 à 09:26
  • 1. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ?
    N°21316 : Bonsoir à tous. À la pose par le plombier, le condensateur de mon circulateur Salmson NXL 33-25P s'est détaché. Voir le condensateur (pas de cosses montées à l'extrémité des deux fils). Je ne suis pas certain de la...
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'un circulateur
    N°14078 : Bonjour, J'ai installé une pompe à chaleur eau eau Dimplex mais la connection pompe (circulateur Grundfos) avec un relais Finder ne m'inspire pas beaucoup donc je vous sollicite pour avoir un schéma très simple à lire car...
  • 5. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 6. Branchement d'un circulateur
    N°11889 : Bonjour Je souhaite commander une pompe Grundfos UPS 25-40 (220V, 45W) grâce à un thermostat Cotherm 4802 (250V, 5 ou 20A). Compte tenu de la faible puissance du moteur, est-il possible de relier directement le thermostat et le...
  • 7. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
    N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
  • 8. Problème électrique circulateur de chauffage
    N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
  • 9. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 10. Coupler les 3 phases d'un triphasé
    N°1864 : Bonjour, venant d'acheter une maison individuelle, je me retrouve avec un compteur triphasé et après moulte réflection et lecture du site (que je trouve très bien), je me pose une question: est-il possible de coupler les 3...
>>> Résultats suivants pour : Coupler circulateur grundfos et temporisateur cyclique >>>
interrupteur d arret d urgebranchement condensateur moteur 220brancher plaque de cuisson inductionbrancher interrupteur double va et vient
