Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
84
Questions Électricité Bricolage : Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le placo pour relier le spot à la prise ?
Réponse 1 Forum Électricité
Si votre cloison en placo est creuse (exempte d'isolation), vous pouvez essayer de faire descendre un fil ou petite baguette rigide du trou de votre spot vers un trou que vous aurez fait au niveau de votre prise. Reste ensuite à attacher à votre fil rigide votre fil électrique avec du scotch d'électricien. Ce genre d'opération est délicate et demande beaucoup de patience.
Réponse 2 Forum Électricité
Si ce n'est pas possible, prenez un tournevis, cassez votre placo, passez vos fils 1,5 dans une gaine et plâtrez. Appliquez ensuite de la peinture. Bon courage.
Réponse 3 Forum Électricité
Utiliser une rainureuse.
Réponse 4 Forum Électricité
La rainureuse pour du placo ? Une scie à guichet suffit largement.
>>> Résultats suivants pour : Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison >>>
prise france usa adaptateurtableau electrique probleme lumiereprise murale avec terrefils electrique
