Branchement four Bosch en triphasé
Problème Forum Electricite : Branchement four Bosch en triphasé
Bonjour. Comment faire pour brancher un four Bosch monophasé en triphasé ? (pompe à chaleur donc installation de la maison en triphasé). Je l'ai acheté avec les conseils du cuisiniste qui lui s'est renseigné auprès de Bosch, sauf qu'à l'installation le compteur saute. Merci pour votre aide car j'ai un four sur les bras.
Conseils Forum 1
Si le four ne possède pas une alternative 220/380 V, il faut le brancher en mono (sur une phase) en ayant au préalable équilibré le tableau électrique (partager la charge en ampères sur chaque phase). Sinon appeler lEDF en demandant à changer dabonnement. Ceci entraine aussi un nouveau câblage du tableau mais vous fait faire une économie considérable sur labonnement.
Conseils Forum 2
Bonjour. Le schéma de branchement du four devrait vous aider pour le raccordement. Quelle est la puissance de votre installation en tri, et celle de votre four en mono et en tri ?
Conseils Forum 3
Solution technique peu économique : insérer un transfo primaire tri / secondaire mono et les protections disjoncteur adaptées.
Conseils Forum 4
Bonjour, il vous faut désaccoupler les résistances de votre four, car en 220 v vous n'avez qu'une phase alors qu'en tri il y en a trois. Donc, mettez une phase par résistance, seul le neutre reste commun.
Conseils Forum 5
Il suffit de brancher le four sur le neutre et une phase, et la terre à la terre.
- 1. Branchement four céramique 24kW en triphasé
- N°5041 : Bonjour, après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question : je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va...
- 2. Branchement en 230 V monophasé four Bosch HCE 422120 C
- N°12836 : Bonjour, Tout d'abord je ne connais pas grand chose en électricité. Je voudrai raccorder mon four Bosch Bosch HCE 422120 C en monophasé vu que mon nouvel appartement n'est pas équipé de Triphasé. Je note que sur la...
- 3. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 4. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 7. Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
- N°6467 : Bonjour, j'ai besoin de brancher un four triphasé de puissance 5400 W : quelle section de câble dois-je utiliser (longueur jusqu'au tableau 30 mètres) ; Quel disjoncteur tétrapolaire dois-je mettre ? Merci pour vos réponses.
- 8. Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée
- N°10616 : Bonjour, j'ai à brancher dans mon installation monophasée un four de poterie triphasé de 7,5 kW dans un bâtiment se trouvant à 20 mètres du tableau électrique : - comment passer le four triphasé en monophasé ? - quelle...
- 9. Branchement des câbles cuisinière Bosch
- N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
- 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
