10 volts après court-circuit plafonnier
3153
Problèmes électrique : 10 volts après court-circuit plafonnier
Bonjour, lors du dépôt de mon plafonnier, les fils ont dû se toucher et cela a fait tomber l'interrupteur différentiel sans toutefois déclencher le disjoncteur divisionnaire. Cela n'a pas fait de feu d'artifice. Je précise que l'interrupteur était coupé. Après vérification au testeur, j'ai constaté une tension de 10 volts environ entre le neutre et le retour de lampe et 10 volts également entre le retour de lampe et la terre. Rien entre le neutre et la terre. Quelqu'un d'avisé pourrait-il m'éclairer sur ce mystère ? Merci 1000 fois.
16 janvier 2008 à 03:02
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
29 997 messages
Pas de mystère. Si le disjoncteur n'a pas sauté contrairement au différentiel, c'est que vous avez fait un contact neutre terre. Pour les tensions, ce sont des tensions induites non dangereuses. La mesure dépend également du type de voltmètre utilisé : numérique ou analogique (magnétoélectrique). En cas de doute sur la présence tension, on utilise une lampe témoin (douille + lampe 25 W + fils rigides volants). Tout va bien chez vous.
16 janvier 2008 à 14:34
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Je remercie beaucoup GL pour la rapidité et la clarté de sa réponse qui me rassure pleinement. Pour info, je m'étais servi d'un voltmètre analogique. Encore merci. R.B.
24 janvier 2008 à 03:13
  • 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 2. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 3. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 4. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 6. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 9. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
    N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
  • 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
>>> Résultats suivants pour : 10 volts après court-circuit plafonnier >>>
interrupteur d arret d urgedouille avec interrupteurbrancher interrupteur double va et vientschema interrupteur double va et vient
