Problème de courant petit souci d'interrupteur
FAQ électricité : Problème de courant petit souci d'interrupteur
Bonjour, un petit souci d'interrupteur : J'ai du courant au départ.
Quand je veux installer l'autre interrupteur, aucun fil ne me donne du courant. J'ai vérifié les fusibles, mais rien d'anormal.
Avant d'enlever l'ancien interrupteur usagé, ça fonctionnait. Que dois-je comprendre ?
Merci pour vos explications.
07 janvier 2011 à 15:47
Conseils 1 Réparation Electricité
Vous ne dites pas ce que vous voulez faire.
Remplacer un inter existant par un autre ?
Ajouter un 2ème inter ?
Avec quoi testez-vous la présence de courant ?
08 janvier 2011 à 07:55
Conseils 2 Réparation Electricité
Comment pouvez-vous savoir s'il y a du courant ? Il n'y a qu'une phase qui arrive, à moins de tirer une ligne de neutre depuis une prise à proximité.
Faire un essai, avec prudence, en joignant les deux fils de l'inter et voir si la lampe s'allume, si c'est le cas votre nouvel inter est mal branché ou défectueux cela arrive parfois.
Si ce n'est pas le cas vous n'avez pas de 220V phase qui arrive sur l'inter, donc problème plus en amont, dans le tableau électrique, ou boîte de dérive à proximité. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:29
- 1. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Problème tableau électrique
- 4. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 8. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 10. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
- N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
