Conseil pour installation d'une cuisinière électrique
Astuces Forum électricité : Conseil pour installation d'une cuisinière électrique
Je voudrais mettre une cuisinière à induction. L'installation actuelle pour mon ancienne cuisinière est de 32 ampères. La nouvelle devrait être à 40 ampères. Le compteur est à 60 ampères.
Comment faire ? Merci.
07 janvier 2011 à 08:32
Réponse 1 au problème électricité
C'est une installation domestique ?
Que préconise la notice de raccordement du fabricant ?
Il faut suivre ses consignes.
En principe pour 40A il faudrait un circuit en 10² protégé par un disj 40A mais qui n'existe jamais en standard dans une installation domestique.
A mon avis vous pouvez vous brancher sur votre circuit 32A actuel.
On utilise jamais simultanément le four et les 4 feux.
08 janvier 2011 à 07:53
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour. Vous ne pourrez pas faire fonctionner l'ensemble des fonctions de la cuisinière simultanément sur la sortie 32 A (four et feux) ; en réalité, on n'utilise rarement plus de 2 feux simultanément, la sortie 32 A devrait suffire en faisant attention.
08 janvier 2011 à 08:33
Réponse 3 au problème électricité
Pour le compteur OK, mais pour le câble et le disjoncteur mettre tout en adaptation de la puissance du four, un 10² mini et un disjoncteur de 40A. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:18
- 1. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 2. Conseil branchement cuisinière sur vieille installation électrique
- N°11937 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière comprenant 4 plaques vitrocéramiques et un four, et je cherche à la brancher correctement sur la vieille installation électrique de mon appartement. Je me perd un peu dans les couleurs...
- 3. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 4. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
- N°14159 : Bonjour, J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA. J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau...
- 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 8. Installation électrique cuisinière Beko vitrocéramique
- N°15976 : Bonjour tout le monde, Je viens de déménager dans mon nouvel appartement, et j'ai donc acheté, d'occasion, une cuisinière électrique de marque Beko (car 57100G). Après avoir fait le raccordement électrique il y a une...
- 9. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
