Moteur de VMC et éclairage
Fiches conseils électricité : Moteur de VMC et éclairage
Bonjour, j'ai actuellement un moteur de VMC qui fonctionne pour la Pièce 1 (P1=Salle de bain) avec un interrupteur indépendant.
Je souhaiterais qu'il fonctionne également pour la pièce 2 (P2=WC), (mais le point suivant complique tout). Comme mes enfants n'allument jamais la VMC quand ils vont dans l'une des 2 pièces, je souhaiterais que la VMC fonctionne en étant couplée à la lumière de P1 ou P2. J'imagine qu'il faut utiliser, au minimum, 2 télérupteurs mais je n'arrive pas à faire le schéma. Merci pour votre aide.
Conseil Forum 1
Pourquoi ne laissez-vous pas votre VMC tourner en permanence?
Normalement une VMC tourne en permanence en petite vitesse et est actionnée en grande vitesse en cas de besoin. Il existe même maintenant des VMC avec une commutation automatique lorsque l'humidité de l'air dépasse un seuil que vous pouvez régler.
A mon avis il vous faut revoir complètement votre installation et son fonctionnement pour réellement tirer partie de votre VMC.
Conseil Forum 2
On peut aussi mettre des interrupteurs bipolaires. Retirez un fil de plus et ré-alimentez la VMC par le deuxième bouton.
Tof
Tof
01 septembre 2009 à 21:47
- 1. VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage
- N°19877 : Bonjour, J'ai une VMC simple flux, déjà en place, avec un interrupteur 1er et 2ème vitesse dans la cuisine et branché à un disjoncteur 2A. J'ai deux salles de bain et pour celle de l’étage j'aimerai coupler la 2ème...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Conseils branchement VMC simple flux
- 4. Moteur VMC neuve ne se met pas en route
- N°23221 : Bonjour. Je deviens chèvre ... Je viens d'acheter une VMC qui fonctionne très bien si je la branche sur une prise électrique de la maison. Mais quand je veux l'installer sous les combles à l'aide du câble d'alimentation de...
- 5. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 6. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
- N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
- 7. VMC avec détection de mouvements
- N°5018 : Bonjour, après avoir lu toutes les réponses sur les VMC, plus éclairages, je n'ai pas trouvé réponse à ma question que voici. Sachant qu'une VMC doit tout le temps être en fonctionnement (au moins à la vitesse lente) et...
- 8. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 9. Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur
- N°15078 : Bonjour, J'ai branché sur l'interrupteur du WC, l'éclairage et l'alimentation de la VMC utilisée pour cet espace sans fenêtre. :cry: Depuis peu j'ai isolé les combles avec de la laine de roche soufflée, impossible de...
- 10. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
