Perte de puissance motrice tondeuse électrique
1880
Fiches conseils électricité : Perte de puissance motrice tondeuse électrique
Bonjour. En tondant la pelouse le moteur électrique a perdu sa puissance, un peu comme un moteur à essence qui tomberait en panne sèche. J'ai démonté et vérifié le câblage, il a redémarré en ne tournant pas à son régime normal et puis a fait disjoncter le fusible. Je n'ai donc pas insisté.
Il n'y a aucune odeur particulière (brûlé) qui sort du moteur. Je ne sais quoi faire, jeter la tondeuse ? Merci d'avance pour vos réponses. j-pol
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Le moteur de votre tondeuse est grillé! Suivant le prix de la tondeuse, il faut la changer ou trouver quelqu'un qui puisse vous la réparer, mais attention au prix de la réparation : demander d'abord un devis !
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Autre éventualité : je DEBRANCHE MA TONDEUSE. Je vérifie si l'hélice est freinée. Elle ne tourne plus librement. J'enlève ce qui gêne et c'est reparti... Si ce n’est pas ça : Voir réponse 1.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Il faut changer le condensateur : pièce cylindrique où 2 fils sont branchés, et il y a une valeur en µf qui est inscrite dessus.
25 avril 2008 à 02:59
Astuces 4 d'un internaute à cette question
J'ai le même problème avec ma tondeuse électrique.
En voulant redémarrer, le moteur ne retrouve plus sa puissance et cale lorsque je veux tondre.
J'ai changé le condensateur et toujours pareil : le moteur serait-il HS ? Ma tondeuse VALEX Estoril est de 1994 et j'aimais beaucoup sa légèreté et son efficacité. Quelqu'un a t-il un tuyau ?
16 juillet 2009 à 15:00
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Voir si les charbons ne sont pas usés.
19 juin 2010 à 21:05
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Bonjour, j'ai sûrement le même problème que J-pol.
Mais pour moi, c'est le moteur d'un compresseur. Je le mets en marche et il fait sauter le breaker après 5 secondes.
J'ai enlevé la courroie, et là, il tourne sans problème. Il ne supporte plus aucune charge, perte significative de sa puissance.
Il possède deux condensateurs, un à bain d'huile et l'autre, un électrolytique. Ce dernier était très chaud et présentait des traces de perte de liquide.
Suite de l'investigation après le remplacement de ce dernier. Bien à vous.
03 octobre 2010 à 11:03
  • 1. Perte de puissance sur câble électrique trop long
    N°15255 : Bonjour, J'ai procédé à l'installation d'une prise de courant dans un parking depuis un appartement au deuxième étage ce qui a entrainé le déroulement d'un câble assez long (environ 25 mètres). Ceci implique une...
  • 2. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
  • 3. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 5. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
    N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
  • 6. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 7. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 8. Section câble / longueur / puissance
    N°24232 : Bonjour. Je dois alimenter un coffret pour une grue qui fait 24kW en triphasé (avec quelques prises en mono). Le coffret de chantier triphasé installé par Enedis (36kW triphasé) est à environ 60m de la grue. Quelle...
  • 9. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 10. Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
    N°22346 : Bonsoir. J'ai une prise Green'up installée avec un câble 3x6mm², à 14 M du tableau électrique. Est-il possible de faire une rallonge en 3x6mm² sur 30 M, sans perte d'ampérage ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Perte de puissance motrice tondeuse électrique >>>
renault voiture electriquetableau electrique bv8voiture electriquefusible a couteaux
