Four fait tout disjoncter
Fiches électricité : Four fait tout disjoncter
Bonjour, lorsque j'allume le four, tout disjoncte, j'ai changé le fusible du 32A et même en le changeant, ça disjoncte aussi, maintenant je n'ose plus allumer car chez moi tout est électrique. Quel peut être le problème ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, défaut d'isolement, il faut vérifier le four. Danger !
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, un fusible pour un disjoncteur divisionnaire (petit disjoncteur qui se trouve dans le tableau électrique) protège l'installation contre :
- un court-circuit = neutre et phase qui se touche
- un dépassement de la valeur indiquée dessus (ex : 10 A , 16 A...), un disjoncteur EDF ou un disjoncteur différentiel protège pour les 2 choses vues précédemment
- pour les pertes de courant à la terre (un fil qui touche la carcasse) dans le cas d'un four c'est souvent une résistance qui en est l'origine.
Conseils Des Bricoleurs 3
Il y a un problème au niveau du four : si le fusible est fondu il s'agit d'un court-circuit. Si c'est le différentiel qui saute (le fusible est intact) il s'agit d'un problème de masse. Il faut réparer ou faire réparer votre four.
Conseils Des Bricoleurs 4
Dans un premier temps vérifier que votre four est alimenté en 6mm², si c'est le cas alors le four fait court-circuit c'est-à-dire que phase et neutre se touche (voir à changer l'alimentation du four).
Conseils Des Bricoleurs 6
Votre four doit être en court circuit. ATTENTION!!
Conseils Des Bricoleurs 7
Bonjour. Je voudrais savoir comment trouver la résistance qui fait contact avec le neutre.
Je m'y connais un peu en électricité mais là je bloque.
21 février 2012 à 16:14
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 3. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 4. Four qui fait disjoncter
- N°18697 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon four de temps en temps et pas souvent il me fait disjoncter le C 20A et pas le 30mA alors qu'il est le seul appareil sur le circuit et rien d'autre. Si quelqu'un peut me donner une...
- 5. Four électrique fait disjoncter
- N°1627 : Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
- 6. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
- N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
- 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 8. Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
- N°17663 : Bonjour, Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel. Installé depuis 12...
- 9. Four 16A branché sur 32A fait disjoncter
- N°6638 : Bonjour, nous venons d'acheter un four 16A et dès que nous le branchons sur la prise 32A, il disjoncte. Nous voulons savoir s'il est possible de brancher du 16A sur du 32A ou alors s'il faut changer notre prise ?
- 10. Four qui fait disjoncter
- N°25394 : Bonjour, J'ai changé de four encastré (pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le problème). La taille du "nouveau" four est la même, en revanche il a fallu le brancher en direct via un domino. Je dis en revanche car le...
