Différence de tensions
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
1487
Problèmes de Electricite : Différence de tensions
Quand je coupe le disjoncteur spécial éclairage, j'ai 25 volts entre la terre et le neutre, et 25 volts entre la terre et la phase en sortie du disjoncteur. Par contre, quand je mets le disjoncteur en route, j'ai bien du 220v entre phase et neutre et phase et terre ; où est le problème ? Merci.
Conseil Forum 1
Bonjour, c’est sans doute un effet d’induction magnétique comme pour un transformateur. C’est à dire que vos fils (bien que déconnectés du secteur), passent dans des gaines avec d’autres fils connectés et par induction il se crée un courant résiduel. C'est inévitable et sans risque.
Conseil Forum 2
Il s'agit, vraisemblablement, de courant d'induction dû à la présence d'autres conducteurs sous tension à proximité.
Conseil Forum 3
Un courant inductif vraisemblablement, un courant capacitif possible. Cette tension n'est pas dangereuse. Refaites vos mesures hors tension.
>>> Résultats suivants pour : Différence de tensions >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbrancher variateur eclairagefixation eclairage cuisinespot eclairage cuisine
