Câblage d'un petit moteur ayant 6 fils
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
2081
Fiches Bricolage Électricité : Câblage d'un petit moteur ayant 6 fils
Bonjour, j'ai récupéré un petit moteur dans un téléphone / fax. Je souhaite l'utiliser en courant continu avec des piles normales pour construire un appareil spécial. Ma question est de savoir si ce moteur fonctionnait en CC ou en CA. Je précise qu'il possède 6 fils (bleu, rouge, marron, jaune, blanc et orange). Merci par avance.
Réponses Forum électricité 1
Oui il doit y avoir de grande chance qu'il fonctionne en courant continu mais ce qui m'ennuie le plus c'est votre nombre de fils pour un moteur comme celui-ci.
Réponses Forum électricité 2
C'est un moteur "pas à pas", donc qui fonctionne au courant continu mais via une interface de commande...
Réponses Forum électricité 3
C'est tout-à-fait possible qu'il s'agisse d'un moteur pas à pas, mais ce pourrait être également un moteur à commutation électronique.
Tout dépend de la marque (Maxon, Dunker...). Brushless, Sonceboz, Moons, MNB... plutôt pas à pas. Est-il carré ? Si oui = pas à pas. Voir site mdp.fr ou leur téléphoner pour un conseil technique gratuit.
30 novembre 2008 à 02:07
  • 1. Conseils câblage moteur Duowei 6 fils
    N°24454 : Bonjour à tous. J'ai un moteur Duowei avec six fils, comment faire le câblage ? Je vous remercie.
  • 2. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 9. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 10. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
>>> Résultats suivants pour : Câblage d'un petit moteur ayant 6 fils >>>
cablage interrupteur conseilsbranchement condensateur moteur 220remplacer fils fer a repasserbranchement moteur electrique 220
