Brancher douille électrique
1635
Fiches conseils électricité : Brancher douille électrique
Bonjour, comment faire le branchement d'une douille de plafonnier ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
Nous avons sur notre site une fiche ainsi qu'une vidéo expliquant le branchement d'une douille à baïonnette, la technique est la même pour une douille équipée d'une ampoule à vis. En espérant que cela pourra vous aider. Ci-joint l'adresse de la fiche de bricolage ainsi que de la vidéo. Cordialement. Un modérateur de Bricovidéo.
MONTAGE D'UNE DOUILLE A BAÏONNETTE
VIDEO MONTAGE D'UNE DOUILLE
  • 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 2. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
    N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
  • 3. Brancher câbles rouge bleu douille lampe
    N°3504 : Bonjour. J'ai cassé la douille de ma lampe et je me demandais comment brancher ma douille neuve car il y a deux câbles, un bleu et un rouge et j'aurais aimé savoir comment brancher ces deux câbles dans la douille. Merci de...
  • 4. comment brancher douille domino sort du mur
    N°60 : Je souhaite brancher une douille à partir d'un domino qui sort du mur auxquels sont raccordés trois fils (rouge, noir, gris). La maison date de 1970. Est-ce ok si je branche le fil rouge sur une entrée de la douille et le fil noir...
  • 5. Brancher un plafonnier quand une douille est déjà installée
    N°10170 : Bonjour, J'ai un plafonnier classique a installé. le problème c'est qu'il y a déjà une douille installée, et je n'arrive pas à l'enlever. Les fils sont bloqués et je ne vois pas les vis pour les enlever. C'est une...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 8. Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave
    N°10650 : Bonjour, je possède l'éclairage dans la cave de mon immeuble mais pas de prise électrique, j'aimerai pouvoir brancher occasionnellement un aspirateur ou une perceuse. Un ami m'a dit que je pourrai utiliser une douille voleuse...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Changer une douille ancienne installation
    N°2615 : Bonjour, je voudrais remplacer une douille baionnette par une douille à vis. Mais l'installation est ancienne et je découvre 5 fils : un bleu (le neutre ?), deux marrons (phases ?) et deux autres qui sont raccordés ensemble avec...
>>> Résultats suivants pour : Brancher douille électrique >>>
batteries voiture electriquegaines electriquetableau installation electrique monophaseeampoule electrique 09 conseils branchement
