Branchement thermostat deltia
2823
Fiches bricolage électricité : Branchement thermostat deltia
Je possède un thermostat deltia 6.00 ; je désire le raccorder avec mes convecteurs électrique (3 convecteurs dans la même pièce, de chacun une puissance de 1000W). En ce moment, chaque convecteur va à un disjoncteur de 20A et ensuite ceux-ci vont au disjoncteur principal de la maison.
Mes convecteurs possède un fil pilote. Comment faire mon branchement ? Dois-je obligatoirement mettre un contacteur de puissance ? Mon installation ne possède pas de différentiel 30mA car la maison que je viens d'acheter est assez ancienne.
Merci beaucoup, c'est très urgent !!
Branchement électrique 1
Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat centralisé.
Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles, la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on définit pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de relais de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général l’électronique des radiateurs n’aime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
Voir schéma de branchement avec des contacteurs sur la notice de cet appareil : schéma pdf.
Ajouter un interrrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de votre installation juste après le disjoncteur EDF ; à défaut de refaire tout le tableau cela assurera votre sécurité.
Branchement électrique 2
30 010 messages
Tentative de synthèse. Les convecteurs sont à fil pilote, c'est à dire que le thermostat de chacun est électronique et que la régulation de température interne de chaque radiateur est assez précise (gradateur à train d'ondes), et en tout cas beaucoup plus précise qu'en mode tout ou rien que présenterait l'utilisation du thermostat externe avec contacteur. Le thermostat est plus adapté à la commande de chauffage central qu'à la commande de convecteurs, et ce n'est pas un dispositif de commande de fil pilote. En mode tout ou rien (avec le thermostat externe), les radiateurs seront chauds, puis froids, puis chauds, etc (peu d'inertie thermique). Pour le confort et le ressenti, ce serait nettement mieux s'ils restaient un minimum chauds, surtout si ce sont des rayonnants. Inconvénient : pour "baisser" le chauffage, il faut agir sur chaque thermostat, mais on a vite fait le tour. Conclusion, avant d'utiliser une régulation à une ou deux zones, vous mettez juste la protection différentielle, et vous réglez chaque radiateur (ce n'est pas moderne, mais en attendant, vous aurez un bon confort).
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 3. Branchement thermostat ventilateur
    N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
  • 4. Branchement thermostat Instat +3R
    N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
  • 5. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
    N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
  • 6. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 7. Branchement thermostat ballon ECS
    N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
  • 8. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 9. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
    N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
  • 10. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat deltia >>>
tableau electrique 007schemas branchement intersbranchement resistance cumulustableau electrique 08
