Fréquence câble électrique question sur l'électricité
Question bricolage électricité : Fréquence câble électrique question sur l'électricité
Bonjour, quelle est la fréquence que peut supporter un câble électrique ?
Un câble électrique peut "supporter" toutes les fréquences imaginables, mais ne pourra certainement pas les transmettre sur de longues distances s'il n'est pas adapté. Un câble secteur qui transmet des tensions élevées à une faible fréquence (50 Hertz) pourra aussi être utilisé pour transmettre des signaux audio (jusqu'à 20.000 Hertz) vers des enceintes, mais ne pourra pas transmettre ces signaux en très faible puissance (sortie de platine vinyle ou CD) sans que ces derniers se trouvent altérés par l'environnement électro-magnétique. En fait, pour chaque signal correspond un câble dont la nature et le blindage ont été étudiés.
- 1. Interférence électricité machines câble coaxial vidéo
- N°16438 : Bonjour, Je vais tenter de vous expliquer mon problème simplement et si quelqu’un peut m'apporter des réponses j'en serai ravi. Alors voilà, j'ai installé un système vidéo avec stockeur DVR (analogique) et 2 caméras...
- 2. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 3. Calcul de la section d'un câble électrique
- N°14765 : Bonjour, Je dois alimenter un vibrateur béton après son convertisseur et je voudrais savoir la formule pour calculer la valeur de ce câble, sachant que les données techniques dudit vibrateur sont : 42 V 18,20 A 200 Hz pour...
- 4. Aide pour branchement électrique compresseur
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 7. Section câble à définir
- 8. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 10. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
