Comment diminuer ma facture d'électricité lampes basse tension
Conseils Bricolage Électricité : Comment diminuer ma facture d'électricité lampes basse tension
Bonjour, je suis en Côte-d'Ivoire, l'électricité coûte les yeux de la tête. Y-a-t-il un moyen ou un appareil pour baisser la consommation, c'est-à-dire la facture, je sais que c'est le signal sinusoïdale qui fait tourner le compteur, enfin c'est ce que je crois. J'attends des propositions. Merci.
Forum Électricité 1
Vous allez, peut-être, être déçu par notre réponse car nous ne voulons inciter à la malhonnêteté. Nous vous conseillons de vous orienter plutôt pour diminuer votre facture à l'utilisation de lampes basse tension. Pensez aussi à éteindre tous les appareils qui restent en veille inutilement (magnétoscope, TV...) ou à l'utilisation de panneaux solaires, ou d'aérogénérateurs (éolienne). Pleins de sites traitent ce sujet, il existe aussi des sites consacrés aux économies d'énergie. Consultez les.
Forum Électricité 2
N'allez pas non plus frauder votre compteur, ça peut faire mal et il n'existe pas d'appareil qui fasse diminuer la consommation, sinon j'en aurais un ! Un compteur bricolé se repère vite.
23 octobre 2009 à 18:53
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 4. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 5. Puissance en lumen lampes basse tension 12V 20W
- N°2837 : Bonjour, je souhaite remplacer 14 lampes 12V-20W d'un seul luminaire par des lampes à LED de 80 lumens. Au prix de ces lampes, avant de les acheter, je souhaite comparer leur puissance en lumen avec les anciennes (12V-20W)....
- 6. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 7. Compteur triphasé des idées pour diminuer ma facture EDF
- N°11331 : Bonjour, je loue actuellement 2 appartements que j'ai réuni pour faire un cabinet d'ostéopathie. Cependant chaque local a son propre compteur électrique. Je paye donc 2 abonnements pro en triphasé. Je viens ainsi de recevoir...
- 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 9. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 10. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
