Tester un contacteur jour/nuit
Panne Electricite : Tester un contacteur jour/nuit
Je n'arrive plus à mettre mon contacteur jour/nuit en marche forcée, sauf si je fais disjoncter le disjoncteur C2 et là, le contacteur jour/nuit reste enclenché en marche forcée.
Mais, si le C2 et le C20 sont enclenchés, il est impossible de le mettre en marche forcée et mon chauffe-eau est allumé tout le temps.
Quelle est la panne ? Le contacteur jour/nuit ou le disjoncteur C2 ? Et comment les tester ?
Merci d'avance de vos réponses.
17 février 2010 à 10:41
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. D'après sa conception un contacteur J/N, positionné sur Marche Forcée, passe en Marche Automatique lorsque l'impulsion délivré par votre fournisseur (fil pilote) est envoyée. Il n'est pas possible de passer en Marche Forcée si le contact des fils pilotes alimente la bobine de votre contacteur. Votre problème vient peut-être du relais d'impulsion de votre fournisseur, le contact ne coupe pas. Autre hypothèse votre contacteur lui même, le système mécanique est défectueux, (peu probable). Coupez les D2/D20 vérifiez à l'ohmmètre si le contact est ouvert en période Jour. HT.
18 février 2010 à 13:17
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour, j'avoue ne pas trop comprendre "marche forcée impossible, et chauffe eau en marche permanente" ? le blocage en marche forcée du contacteur est impossible pendant les HC, il revient automatiquement en position auto. La journée le contacteur ne doit pas être fermé ; il faut tester votre circuit de commande et de puissance avec un multimètre. Cordialement.
18 février 2010 à 07:56
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour. Voir en question 6682 où une fiche de dépannage est proposée.
18 février 2010 à 08:26
Réponses FAQ Electricite 4
Bonjour, soit le contact d'heures creuses de votre fournisseur d'énergie reste en service soit votre branchement asservissement HC est mal réalisé. Cordialement.
18 février 2010 à 17:44
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- 2. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 7. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 8. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 10. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
