Panne variateur liseuse
Panne Electricite : Panne variateur liseuse
Bonjour, J'ai une lampe halogène, plus liseuse, avec un variateur d'intensité pour chacune des lampes. L'ampoule de la liseuse ne marchant plus, je l'ai changée. Depuis, la liseuse ne s'éteint plus, le variateur d'intensité correspondant tourne mais n'actionne pas l'allumage ou l'extinction de l'ampoule. La lampe halogène par contre fonctionne correctement via son propre variateur d'intensité. Que faire pour que la liseuse s'éteigne sans avoir à débrancher la prise murale ? Merci par avance.
- 1. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Lampadaire halogéne et liseuse HS
- N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
- 4. Panne variateur lampe halogène
- N°7087 : Bonjour ! Ma lampe halogène est en panne, et je n'arrive pas à diagnostiquer son origine : après avoir changé l'ampoule de la lampe et le fusible du variateur (par un fusible de même ampérage), la lampe ne fonctionnait...
- 5. Panne de circuit commandé par variateur mural incompréhensible
- N°9303 : Bonjour, J'ai un plafonnier commandé par un variateur mural qui a claqué. Il y a eu un "coup de chaud" au niveau de la douille : douille cramée et câbles fondu. J'ai donc remplacé la douille ainsi que le câble et le domino au...
- 6. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 7. Panne variateur Alvene hotte Proline
- N°22944 : Bonjour à tous. J’ai fait installer dans mon petit restaurant de village il y a pile 2 ans une hotte Proline qui m’a coûtée très chère et aujourd’hui je suis face à une panne onéreuse pour mon petit resto. Le...
- 8. Va et vient cage escalier en panne
- N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
- 9. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 10. Recherche panne électrique spots encastrés
- N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
