Brancher spots placard commande poussoirs
1347
FAQ Questions electricite : Brancher spots placard commande poussoirs
Bonjour, je souhaite brancher 3 spots dans un placard pour pouvoir éclairer celui-ci dès que j'ouvre une des deux portes coulissantes. J'ai acheté des poussoirs que j'ai encastrés à chaque bout du rail de guidage des portes. Je veux que les 3 spots s'allument lorsque je fais coulisser une porte, même si l'autre reste en place. Et je veux que les 3 spots s'éteignent dès que je referme la porte (contact avec le poussoir). Je n'arrive pas à trouver le branchement adéquat. Merci de vos conseils.
Il faut que les poussoirs soient des contacts NF (normalement fermés). Il faut les brancher en parallèle et le tour est joué. Mais je pense que vos poussoirs ne sont pas adaptés.
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, 2 boutons = va et vient, donc il faut effectuer le câblage correspondant. Si vous ne connaissez pas, allez voir ICI : "schéma va-et-vient", vous trouverez le schéma adéquat. Bon courage.
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 5. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
    N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
  • 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 9. 3 volets roulants électriques à brancher sur triple commande murale boutons poussoirs
    N°7990 : Bonsoir. Je souhaite rénover mon installation volet. Câble 4 fils qui sortent chacun des 3 moteurs. Pour la commande, je cherche désespérément à encastrer un boîtier de commande de volets roulants à trois interrupteurs (pour...
  • 10. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
>>> Résultats suivants pour : Brancher spots placard commande poussoirs >>>
brancher plaque de cuisson inductioncommande contacteur par horlogecommande contacteur par horlogebouton poussoir sonnette
