Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff
Question forum électricité : Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff
Je dois alimenter ma construction de 12kW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 250 mètres.
Quelle section de câble en aluminium me faut-il prévoir afin de limiter au max la chute de tension ?
Un disjoncteur non différentiel sera posé en tête du câble souterrain.
Merci de vos bons conseils.
10 octobre 2017 à 09:01
Réponses 1 du forum-électricité
Bonjour Goupil30.
Vous pouvez vous aider de cette calculette : Perte de tension conducteurs électriques.
Pour 60 A en monophasé sur 250 m la chute de tension est de l'ordre de 7 V (3%) ce qui est la limite supérieure de la fourchette de tolérance pour l'éclairage.
Avec 150 mm² on trouve 5,4 V et 2,35 %.
Vous faites au mieux, mais demandez confirmation avant achat.
11 octobre 2017 à 22:01
Réponses 2 du forum-électricité
Je ne trouve pas exactement les mêmes résultats que la calculette de GL.
Pour moi :
Avec un 240² alu vous aurez 2% maxi de chute de tension pour 60A, ce qui serait parfait.
Avec un 185² vous serez à 2,6%. C'est sans doute le compromis acceptable.
Pour le 150² donne 3,2% ce qui commence à faire beaucoup.
Pour moi :
11 octobre 2017 à 23:43
Réponses 3 du forum-électricité
Bonjour CMT. Ma calculette habituelle sur un site bien connu est indisponible (en gros, en panne). En avez vous une autre fiable ?
J'ai cherché des abaques sans résultats sûrs.
Pas trop envie de faire les calculs avec Excel ou avec un programme simple à écrire, fait encore trop beau dehors.
A part cela les sections que vous proposez semblent assez importantes pour 60 malheureux ampères sur 1/4 de km.
Nota. Mon premier résultat concernait une section de 120 mm².
Merci amical.
Merci amical.
12 octobre 2017 à 00:04
Réponses 4 du forum-électricité
Je partage les résultats de CMT.
Pas trop compris les remarques de GL.
chutes-de-tension-230v-bis.xlsx
12 octobre 2017 à 08:48
Réponses 5 du forum-électricité
Bonjour à tous. La remarque concerne un site. Dont la calculette version 2 fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques temps.
Celle utilisée par défaut semble affectée d'erreurs conduisant à une sous estimation de la section, ce qui est embêtant.
A postériori on voit que le site est généraliste à tout faire.
Les calculettes qu'il propose sont probablement sous-traitées. Une chance que la langue utilisée ne soit pas le Flamand.
12 octobre 2017 à 10:09
Réponses 6 du forum-électricité
Il suffit d'étalonner la calculette avec les valeurs que le norme donne pour 2% et du cuivre pour 60A :
- 16² jusqu'à 27m
- 25² entre 27m et 42m
- 35² entre 42m et 58m
On voit effectivement que la calculette sous estime.
Moi j'utilise la formule suivante que donne la chute de tension en % pour du cuivre monophasé : (L x I) / (50 x S) avec unités en m, A, mm².
Pour de l'alu, il suffit de multiplier par 1,6 (rapport des résistivités).
- 16² jusqu'à 27m
12 octobre 2017 à 23:14
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 5. Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
- N°15511 : Bonjour, J'ai un doute sur la section des fils de liaison à utiliser entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur de la même rangée. Mon tableau est alimenté en 16 mm² et j'ai donc la même section entre les...
- 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Branchement tableau secondaire
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
