Puissance du fusible lampe halogène
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
5790
Question Forum Electricite : Puissance du fusible lampe halogène
Quelle est la puissance d'un fusible dans le variateur d'une lampe halogène 220v / 300w ?
D'avance, merci.
22 juin 2009 à 12:31
30 032 messages
5 A ou 6,3 A temporisé devrait convenir.
22 juin 2009 à 18:45
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 3. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
    N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
  • 6. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 7. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
    N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
  • 8. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
    N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
  • 9. Panne variateur lampe halogène
    N°7087 : Bonjour ! Ma lampe halogène est en panne, et je n'arrive pas à diagnostiquer son origine : après avoir changé l'ampoule de la lampe et le fusible du variateur (par un fusible de même ampérage), la lampe ne fonctionnait...
  • 10. Petite lampe à poser augmenter puissance maximale
    N°13343 : Bonjour, J'ai acheté en ligne une petite lampe à poser qui devait avoir une puissance maximale de 60 watts. Or, en la déballant, je découvre que la puissance maximale est seulement de 40 watts. Techniquement parlant,...
>>> Résultats suivants pour : Puissance du fusible lampe halogène >>>
eolienne production electriquevoiture electrique rechargecable coaxialdouille e27 gros culot
