Raccords prise électrique pour gazinière halogène
Question Forum : Raccords prise électrique pour gazinière halogène
J'ai une gazinière électrique avec plaque halogène mais elle possède une énorme fiche (5,5 cm de diamètre, de 20 ampères et 400 watts).
Mais dans l'appartement où je vais, la prise est de taille normale (4 cm de diamètre avec prise de terre).
Donc, j'aimerais savoir s'il existe un raccord qui irait de la grosse fiche vers la petite prise sans occasionner de danger ou alors puis-je couper la grosse fiche et en mettre une plus petite ?
Merci de vos réponses.
22 juin 2009 à 12:51
Une fiche énorme de 20 A et 400 W est une donnée très imprécise.
Consultez la notice de branchement de votre cuisinière. Peut-être qu'avec un seul feu, elle peut être reliée à une prise classique 2P + T 16 A. Auquel cas il n'y aura juste qu'à changer la fiche.
23 juin 2009 à 19:14
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Problème branchement gazinière
- N°10800 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et je voudrais brancher ma gazinière 3 feux gaz, une plaque électrique et un four électrique / pyrolyse mais là je suis confronté à un problème ! Dans l'appartement, il n'y...
- 3. Info sur prise gazinière 400V 20A 3 fils
- N°13037 : Bonjour, J'ai récupéré une gazinière + four avec une prise monophasée a priori puisque 3 fils (vert / jaune, bleu, marron) seulement sur la prise c'est écrit 400V 20A. Je n'arrive pas à comprendre. Merci par avance.
- 4. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 5. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 6. Branchement prise électrique gazinière 32 A
- N°1305 : Bonjour, je cherche à déplacer ma gazinière mais la prise électrique du four, apparemment du 32 A, serait à l'opposé de l'appareil. Peut-on mettre une rallonge sans risque ? Sinon quel matériel utiliser ? Merci.
- 7. Brancher gazinière électrique sur prise de terre avec hotte
- N°3715 : Bonjour, je voudrais brancher ma gazinière électrique sur la prise de terre avec ma hotte. Comment faire ? J'ai 3 fils : un rouge, un bleu et un jaune/vert. Merci.
- 8. Branchement four 4000 W sur gazinière prise câble 2,5x3
- N°11637 : Je dois brancher dans une gazinière un four de 4000 W. La prise murale est alimentée en 3 x 2,5 sur disjoncteur de 32 A, est-ce que la section du câble d'alimentation est suffisante ? Merci.
- 9. Gazinière électrique avec une prise électrique
- N°11302 : Bonjour. Je viens d'acheter une gazinière avec un four électrique, j'ai un souci, le câble du four est une prise simple et dans mon mur j'ai juste un cache avec à l'intérieur 3 fils et un domino et dans mon tableau électrique...
- 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
