Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V
Conseil Réparation électrique : Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V
Bonjour à tous, j'ai un compteur 380V muni d'un disjoncteur de 100A, je souhaite acheter des machines industrielles.
J'ai noté tout en visualisant les caractéristiques des machines que la puissance totale change d'une machine à une autre.
Pour ce que je vais produire, toutes les machines me vont bien mais reste à voir si je peux savoir ce que peut supporter mon compteur d'électricité que je ne veux pas changer.
Est-ce qu'il peut supporter en kW par exemple pour la première machine, sa consommation totale requise est de 70 kW ?
Elle permet la fabrication de produit plus large, il y a aussi des machines de 36 kW de consommation totale dont je compte me procurer 2 machines.
J'ai essayé de calculer avec mes connaissances en électricité mais ça foire tout le temps, la règle que je connais c'est (racine de 3 x U x I x cos(pfi) = P
Tout en visualisant les questions du forum, je n'ai pas trouvé une question pareille.
A quelle puissance peut résister mon compteur sans que le disjoncteur ne saute en kW, s'il vous plait ?
08 novembre 2009 à 21:42
Bonjour. Vous savez déjà le minimum sur les puissances actives en triphasé équilibré. L'application numérique avec le facteur de puissance à 1 et avec 400 V donne en équilibré 69 kVA (donc simplement 100 A par phase), donc au plus 69 kW si cos(phi)= 1. Ce qui va faire déclencher le DJ est l'intensité (qu'il faut donc calculer et mesurer ensuite), pas la puissance qui transite. Il serait étonnant que la première machine puisse fonctionner, son facteur de puissance probablement inférieur à 1 entraînant une intensité supérieure à 100 A. Il faut prendre en compte la puissance absorbée, nécessairement supérieure à la puissance utile.
Conclusion : il faut revoir votre contrat de fourniture d'énergie à la hausse, changer le calibre du DJ et adapter le comptage. Il faudra vous faire assister par un électricien professionnel.
09 novembre 2009 à 08:42
P = U x I
P = R x I au carré
P = U au carré divisé par R.
P = R x I au carré
09 novembre 2009 à 13:59
Réponses 3 au problème electricite
Je suis celui qui a posé la question. En fait, la première machine est composée de trois moteurs et d'une série de résistances chauffantes et c'est ce qui explique sa puissance élevée.
D'autre part, est-ce que je peux remédier au cos (phi), que je ne connais pas, par une batterie de condensation qui soit branchée après le compteur et est-ce que cela peut résoudre la chose ou cela aura un autre effet ?
1) Est-ce que la batterie de condensation permet de compenser l'énergie que puisent les résistance dans le moteur et les résistances chauffantes ?
2) Quels seraient les caractères de la batterie de condensation (puissance et marque) ?
3) Pouvez-vous me redonner la règle de calcul pour savoir combien de KW je peux brancher sur mon compteur avant que le disjoncteur ne se déclenche (la limite de KW de mon disjoncteur).
Merci encore.
Merci encore.
09 novembre 2009 à 15:32
Réponses 4 au problème electricite
Les résistances ont un facteur de puissance de 1 et ce sont elles qui absorbent le maximum de la puissance active en kW. Relever le cos(phi) se fait sur de très grosses installations mais pas sur de petits moteurs asynchrones. On utilise effectivement des batteries de condensateurs qu'un automatisme peut enclencher en fonction de l'énergie réactive à compenser. Cela se fait pour évidemment diminuer l'intensité du courant en ligne, mais aussi pour ne pas avoir a payer la facture de l'énergie réactive consommée si le contrat de fourniture le prévoit. Ici, ce ne semble pas être un besoin, d'autant plus que la puissance des moteurs (ventilation ou autre dispositif ?) doit être négligeable par rapport à celle consommée par les résistances. Le plus simple est de mesurer l'intensité du courant en ligne quand cette machine fonctionne, à condition que le DJ ne déclenche pas. La formule que vous citez est la bonne, mais encore une fois, c'est l'intensité qui va faire déclencher le DJ, pas la puissance active en kW. La relation entre puissance réactive et puissance active est Q en var ou kvar = P. tg(phi), de même, P = S. cos(phi) avec S en VA ou kVA, 69 kVA pour vous. Cet abonnement est limite pour faire fonctionner votre machine.
09 novembre 2009 à 18:37
Réponses 5 au problème electricite
Bonjour, je ne vais pas en rajouter beaucoup car pratiquement tout est dit ci-dessus ; votre machine de 70KW vous absorbe à elle seule tout le contrat (intensité disponible) que vous avez souscrit. Seule une marche "dégradée" pourrait peut être améliorer les choses (mais pas sur) les condensateurs ne vous aideront pas beaucoup car (apparemment) la puissance installée est du chauffage ; et malgré ces condensateurs vous devrez augmenter votre contrat. Cordialement.
10 novembre 2009 à 07:39
- 1. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 2. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 5. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
- N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
- 6. Compteur annexe à un tableau en triphasé
- N°21719 : Bonjour. Je souhaite raccorder un compteur annexe simple à un tableau électrique en triphasé. Et là c'est compliqué pour moi. J'ai acheté un disjoncteur différentiel 63A pour raccorder dessus mon compteur annexe...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
